Spring 学习笔记(6)
Spring 学习笔记(6)
Spring 的 AOP 开发(AspectJ 的 XML 方式)AspectJ 是一个 AOP 的框架,Spring 引入 AspectJ,基于 AspectJ 进行 AOP 的开发。
相关术语
  •         Joinpoint: 连接点,可以被拦截到的点。也就是可以被增强的方法都是连接点。
  •         Pointcut: 切入点,真正被拦截到的点,也就是真正被增强的方法
  •         Advice: 通知,方法层面的增强。对某个方法进行增强的方法,比如对 save 方法进行权限校验,权限校验的方法称为通知。
  •         Introduction: 引介,类层面的增强。
  •         Target: 目标,被增强的对象(类)。
  •         Weaving: 织入,将 advice 应用到 target 的过程。
  •         Proxy: 代理对象,被增强的对象。
  •         Aspect: 切面,多个通知和多个切入点的组合。
使用方法
  •         引入相关包
  •         引入配置文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xsi:schemaLocation="
        http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd"> <!-- bean definitions here -->
</beans>
  •         编写目标类并配置:
public class ProductDaoImpl implements ProductDao {
@Override
public void save() {
System.out.println("save");
@Override
public void update() {
System.out.println("update");
@Override
public void find() {
System.out.println("find");
@Override
public void delete() {
System.out.println("delete");
<bean id="productDao" class="demo1.ProductDaoImpl"></bean>
  •         编写切面类,假设用于权限验证并配置
public class MyAspectXML {
public void checkPri(){
System.out.println("check auth");
<bean id="myAspect" class="demo1.MyAspectXML"></bean>
  •         通过AOP配置完成对目标类的增强
<aop:config>
<aop:pointcut expression="execution(* demo1.ProductDaoImpl.save(..))" id="pointcut1"/>
<aop:aspect ref="myAspect">
<aop:before method="chechPri" pointcut-ref="pointcut1"/>
</aop:aspect>
</aop:config>
通知类型
  •         前置通知:在目标方法执行前操作,可以获得切入点信息
public void checkPri(JoinPoint joinPoint){
System.out.println("check auth "+joinPoint);
  •         后置通知:在目标方法执行后操作,可以获得方法返回值
<aop:after-returning method="writeLog" pointcut-ref="pointcut2" returning="result"/>
public void writeLog(Object result){
    System.out.println("writeLog "+result);
  •         环绕通知:在目标方法执行前和后操作,可以阻止目标方法执
<aop:around method="around" pointcut-ref="pointcut3"/>
public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable{
System.out.println("before");
Object result=joinPoint.proceed();
System.out.println("after");
return result;
  •         异常抛出通知:程序出现异常时操作
<aop:after-throwing method="afterThrowing" pointcut-ref="pointcut4" throwing="ex"/>
public void afterThrowing(Throwable ex){
System.out.println("exception "+ex.getMessage());
  •         最终通知:相当于finally块,无论代码是否有异常,都会执行
<aop:after method="finallyFunc" pointcut-ref="pointcut4"/>
public void finallyFunc(){
System.out.println("finally");
  •         引介通知:不常用
Spring 切入点表达式
基于 execution 函数完成
语法:[访问修饰符] 方法返回值 包名.类名.方法名(参数)
其中任意字段可以使用*代替表示任意值
