基于redis分布式锁实现“秒杀”(2)
talk is cheap,show me the code
在代码实现层面,注解有并发的方法和参数,通过动态代理获取注解的方法和参数,在代理中加锁,执行完被代理的方法后释放锁。
几个注解定义:
cachelock是方法级的注解,用于注解会产生并发问题的方法:
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface CacheLock {
    String lockedPrefix() default "";//redis 锁key的前缀
    long timeOut() default 2000;//轮询锁的时间
    int expireTime() default 1000;//key在redis里存在的时间,1000S
lockedObject是参数级的注解,用于注解商品ID等基本类型的参数:
@Target(ElementType.PARAMETER)
@Documented
public @interface LockedObject {
    //不需要值
LockedComplexObject也是参数级的注解,用于注解自定义类型的参数:
@Documented
public @interface LockedComplexObject {
    String field() default "";//含有成员变量的复杂对象中需要加锁的成员变量,如一个商品对象的商品ID
CacheLockInterceptor实现InvocationHandler接口,在invoke方法中获取注解的方法和参数,在执行注解的方法前加锁,执行被注解的方法后释放锁:
public class CacheLockInterceptor implements InvocationHandler{
    public static int ERROR_COUNT  = 0;
    private Object proxied;
    public CacheLockInterceptor(Object proxied) {
        this.proxied = proxied;
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        CacheLock cacheLock = method.getAnnotation(CacheLock.class);
        //没有cacheLock注解,pass
        if(null == cacheLock){
            System.out.println("no cacheLock annotation");
            return method.invoke(proxied, args);
        //获得方法中参数的注解
        Annotation[][] annotations = method.getParameterAnnotations();
        //根据获取到的参数注解和参数列表获得加锁的参数
        Object lockedObject = getLockedObject(annotations,args);
        String objectValue = lockedObject.toString();
        //新建一个锁
        RedisLock lock = new RedisLock(cacheLock.lockedPrefix(), objectValue);
        //加锁
        boolean result = lock.lock(cacheLock.timeOut(), cacheLock.expireTime());
        if(!result){//取锁失败
            ERROR_COUNT += 1;
            throw new CacheLockException("get lock fail");
        try{
            //加锁成功,执行方法
        }finally{
            lock.unlock();//释放锁
     * @param annotations
     * @param args
     * @return
     * @throws CacheLockException
    private Object getLockedObject(Annotation[][] annotations,Object[] args) throws CacheLockException{
        if(null == args || args.length == 0){
            throw new CacheLockException("方法参数为空,没有被锁定的对象");
        if(null == annotations || annotations.length == 0){
            throw new CacheLockException("没有被注解的参数");
        //不支持多个参数加锁,只支持第一个注解为lockedObject或者lockedComplexObject的参数
        int index = -1;//标记参数的位置指针
        for(int i = 0;i < annotations.length;i++){
            for(int j = 0;j < annotations[i].length;j++){
                if(annotations[i][j] instanceof LockedComplexObject){//注解为LockedComplexObject
                    index = i;
                    try {
                        return args[i].getClass().getField(((LockedComplexObject)annotations[i][j]).field());
                    } catch (NoSuchFieldException | SecurityException e) {
                        throw new CacheLockException("注解对象中没有该属性" + ((LockedComplexObject)annotations[i][j]).field());
                if(annotations[i][j] instanceof LockedObject){
                    index = i;
                    break;
            //找到第一个后直接break,不支持多参数加锁
            if(index != -1){
                break;
        if(index == -1){
            throw new CacheLockException("请指定被锁定参数");
        return args[index];
