Javascript基础总结(2)
Javascript基础总结(2)
函数函数有两种:一种是系统函数,一种是自定义函数。
常用的系统函数包括:
parseInt():转换为整数。
parseFloat():转换为浮点型。
isNaN():判断非数字。
Eval():计算表达式值。
自定义函数:
自定义函数的语法
function 函数名(参数1,参数2,…){
…//语句
Return 返回值;//可选
函数的调用:
函数的调用方式有以下两种
事件名=函数名(传递的实参值),例如:
“函数名()”
直接使用函数名(传递的实参值),例如:
var recult = add(2,3);
匿名函数
匿名函数的语法
var sumFun=function(num1,num2){
return(nun1,num2);
在语法中:
var sunFun=function(num1,num2)表示声明一个变量等于某个函数体。
{…};是把整个函数体放在变量的后面,并把末尾添加一个分号。
匿名函数的调用:
由于匿名函数定义的整个语句,可以像赋值一样赋给一个变量进行保存,所以可以使用如下方式调用语法中的匿名函数:
var sum=sumFun(2,3)
