工作流workflow任务调度工具argo(3)
公开Argo的UI
默认情况下argo的UI服务是没对外网开放的,需要进行设置对外公布,有三种方法
方法一:kubectl port-forward
使用命令
kubectl -n argo port-forward deployment/argo-ui 8001:8001
则 在可以使用 链接访问: http://127.0.0.1:8001
方式二:kubectl proxy
使用命令
kubectl proxy
则使用如下链接可以访问:
http://127.0.0.1:8001/api/v1/namespaces/argo/services/argo-ui/proxy/
注意,组件下载和web控制台不支持使用这种方法
方法三:使用loadBalancer
把argo-ui service 设置成 loadBalancer类型的服务
使用命令
kubectl patch svc argo-ui -n argo -p '{"spec": {"type": "LoadBalancer"}}'
等待分配外网地址
使用命令查看如下:
kubectl get svc argo-ui -n argo
NAME      TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP     PORT(S)        AGE
argo-ui   LoadBalancer   10.19.255.205   35.197.49.167   8080:31768/TCP   1m
访问方式
35.197.49.167:8080
35.197.49.167对应EXTERNAL-IP
8080对应PORT(S)
还有一种是分配的域名
如果EXTERNAL-IP比较长会显示省略号如下:
zhangxiaofans-MacBook-Pro:report-api joe$ kubectl get svc argo-ui -n argo
argo-ui   LoadBalancer   10.19.255.205     a4c2851a9b3fd...   80:31768/TCP   10m
解决方法使用describe
zhangxiaofans-MacBook-Pro:report-api joe$ kubectl describe svc argo-ui -n argo
Namespace:                argo
Labels:                   <none>
Annotations:              kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration={"apiVersion":"v1","kind":"Service","metadata":{"annotations":{},"name":"argo-ui","namespace":"argo"},"spec":{"ports":[{"port":80,"targetPort":8001}],"...
Selector:                 app=argo-ui
Type:                     LoadBalancer
IP:                       10.19.255.205
LoadBalancer Ingress:     a4c2851a9b3fd11efassadfdsads-35sdffsdgfsd.cn-northwest-1.elb.amazonaws.com.cn
Port:                     <unset>  80/TCP
TargetPort:               8001/TCP
NodePort:                 <unset>  31768/TCP
Endpoints:               10.19.255.205:8001
Session Affinity:         None
External Traffic Policy:  Cluster
Events:
  Type    Reason                Age   From                Message
  Normal  Type                  9m    service-controller  ClusterIP -> LoadBalancer
  Normal  EnsuringLoadBalancer  9m    service-controller  Ensuring load balancer
  Normal  EnsuredLoadBalancer   9m    service-controller  Ensured load balancer
如果输出中Port是80则不需要带端口,直接使用LoadBalancer Ingress访问即可:
注意,在Minikube集群中,不会自动获取到外网ip,会一直显示pending。 使用如下命令确定argo的ui链接:
minikube service -n argo --url argo-ui
