Springboot集成使用阿里云kafka详细步骤(1)
集成
springboot版本为1.5.2。
引入kafka-client的jar包
在项目的pom文件中添加kafka-clients并且排除spring-kafka中的kafka-clients。
因为spring-kafka目前最新版本为2.1.2,其依赖的kafka-clients是1.0.x,但Kafka 服务端版本是 0.10,Client 版本建议 0.10,所以此处需排除依赖重新引入,否则一直报错:disconnected
如下:
<dependency>
<groupId>org.apache.kafka</groupId>
<artifactId>kafka-clients</artifactId>
<version>0.10.0.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.kafka</groupId>
<artifactId>spring-kafka</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
新建KafkaAliyunConfiguration类
KafkaAliyunConfiguration.java
package com.biologic.util;
import java.net.URL;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.apache.kafka.clients.CommonClientConfigs;
import org.apache.kafka.clients.producer.ProducerConfig;
import org.apache.kafka.common.config.SaslConfigs;
import org.apache.kafka.common.config.SslConfigs;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.kafka.annotation.EnableKafka;
import org.springframework.kafka.core.DefaultKafkaProducerFactory;
import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate;
import org.springframework.kafka.core.ProducerFactory;
import org.springframework.util.StringUtils;
@Configuration
@EnableKafka
public class KafkaAliyunConfiguration {
@Value("${kafka.broker.address}")
private String brokerAddress;
@Value("${kafka.sample.topic}")
private String defaultTopic;
@Value("${kafka.jks.location}")
private String jksLocation;
@Value("${kafka.sample.retrycount}")
private String retrycount;
public KafkaAliyunConfiguration() {
//如果用-D 或者其它方式设置过,这里不再设置
if (null == System.getProperty("java.security.auth.login.config")) {
//请注意将 XXX 修改为自己的路径
//这个路径必须是一个文件系统可读的路径,不能被打包到 jar 中
System.setProperty("java.security.auth.login.config", "/jar/kafka_client_jaas.conf");
System.out.println("环境变量中已有config文件,kafka配置为:"+System.getProperty("java.security.auth.login.config"));
public Map<String, Object> producerConfigs() {
Map<String, Object> props = new HashMap<String, Object>();
props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, brokerAddress);
if (StringUtils.isEmpty(jksLocation)) {
props.put(SslConfigs.SSL_TRUSTSTORE_LOCATION_CONFIG, KafkaAliyunConfiguration.class.getClassLoader()
.getResource("kafka.client.truststore.jks").getPath());
} else {
props.put(SslConfigs.SSL_TRUSTSTORE_LOCATION_CONFIG, jksLocation);
props.put(SslConfigs.SSL_TRUSTSTORE_PASSWORD_CONFIG, "KafkaOnsClient");
props.put(CommonClientConfigs.SECURITY_PROTOCOL_CONFIG, "SASL_SSL");
props.put(SaslConfigs.SASL_MECHANISM, "PLAIN");
props.put(ProducerConfig.RETRIES_CONFIG, retrycount);
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
props.put(ProducerConfig.MAX_BLOCK_MS_CONFIG, 30 * 1000);
return props;
public ProducerFactory<String, String> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<String, String>(producerConfigs());
@Bean
public KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate() {
KafkaTemplate kafkaTemplate = new KafkaTemplate<String, String>(producerFactory());
kafkaTemplate.setDefaultTopic(defaultTopic);
return kafkaTemplate;
此处定义了四个变量,通过配置文件注入:
brokerAddress kafka服务器地址
defaultTopic kafka默认topic
jksLocation JKS文件地址(开发环境无需定义,直接读取resources下的jks,但生产环境需读取jar包外部的jks文件,所以此处需配置路径)
retrycount 重试次数 |
