Spring Boot配置log4j记录日志(3)
Spring Boot框架中使用log4j2
Spring Boot框架中使用很方便,会自动加载配置文件,直接使用即可。
如下:
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
@RestController
public class SampleController {
Logger logger = LogManager.getLogger(LogManager.ROOT_LOGGER_NAME);
@GetMapping(value = "/sample/testlog")
@ResponseBody
Object testlog() {
logger.info("统计异常池数量异常,异常信息如下:e.getStackTrace().toString()");
return "ok";
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
至于日志输出到什么地方,则需要看我们的配置。
配置log4j2.xml
在引入了log4j依赖之后,只需要在src/main/resources目录下加入log4j-spring.properties配置文件,就可以开始对应用的日志进行配置使用。
注意:Spring Boot官方推荐优先使用带有-spring的文件名作为你的日志配置(如使用log4j-spring.properties,而不是log4j.properties,不过取名为log4j.properties也是没有问题的)
但是 log4j2版本则需要注意,只能使用非properties文件进行配置,xml或者yml,或者Json。
更多配置文件格式相关参考:https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/configuration.html
在application.properties中指定特定配置文件
logging.config=classpath:log4j2.xml
配置输出日志到控制台
通过如下配置,设定root日志的输出级别为INFO,appender为控制台输出stdout
LOG4J根配置
log4j.rootCategory=INFO, stdout
其中INFO是日志输出级别,共有5级:
FATAL 0
ERROR 3
WARN 4
INFO 6
DEBUG 7
控制台输出log4j-spring.properties格式配置
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L - %m%n
对应的xml格式如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="INFO">
<Appenders>
<Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
<PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L - %m%n"/>
</Console>
</Appenders>
<Loggers>
<Root level="info">
<AppenderRef ref="Console"/>
</Root>
</Loggers>
</Configuration>
Layout:日志输出格式,Log4j提供的layout有以下几种:
org.apache.log4j.HTMLLayout(以HTML表格形式布局),
org.apache.log4j.PatternLayout(可以灵活地指定布局模式),
org.apache.log4j.SimpleLayout(包含日志信息的级别和信息字符串),
org.apache.log4j.TTCCLayout(包含日志产生的时间、线程、类别等等信息)
打印参数: Log4J采用类似C语言中的printf函数的打印格式格式化日志信息,如下:
%m 输出代码中指定的消息
%p 输出优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL
%r 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数
%c 输出所属的类目,通常就是所在类的全名
%t 输出产生该日志事件的线程名
%n 输出一个回车换行符,Windows平台为“/r/n”,Unix平台为“/n”
%d 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,比如:%d{yyy MMM dd HH:mm:ss ,SSS},输出类似:2002年10月18日 22 : 10 : 28 , 921
%l 输出日志事件的发生位置,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。举例:Testlog4.main(TestLog4.java: 10 )
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ssS} %c %m%n
日志信息格式中几个符号所代表的含义:
-X号: X信息输出时左对齐;
%p: 输出日志信息优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL,
%d: 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,比如:%d{yyy MMM dd HH:mm:ss,SSS},输出类似:2002年10月18日 22:10:28,921
%r: 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数
%c: 输出日志信息所属的类目,通常就是所在类的全名
%t: 输出产生该日志事件的线程名
%l: 输出日志事件的发生位置,相当于%C.%M(%F:%L)的组合,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。举例:Testlog4.main (TestLog4.java:10)
%x: 输出和当前线程相关联的NDC(嵌套诊断环境),尤其用到像java servlets这样的多客户多线程的应用中。
%%: 输出一个"%"字符
%F: 输出日志消息产生时所在的文件名称
%L: 输出代码中的行号
%m: 输出代码中指定的消息,产生的日志具体信息
%n: 输出一个回车换行符,Windows平台为"/r/n",Unix平台为"/n"输出日志信息换行
可以在%与模式字符之间加上修饰符来控制其最小宽度、最大宽度、和文本的对齐方式。如:
1)%20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,默认的情况下右对齐。
2)%-20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,"-"号指定左对齐。
3)%.30c:指定输出category的名称,最大的宽度是30,如果category的名称大于30的话,就会将左边多出的字符截掉,但小于30的话也不会有空格。
4)%20.30c:如果category的名称小于20就补空格,并且右对齐,如果其名称长于30字符,就从左边较远输出的字符截掉。 |
