遇到问题---linux--shell--Argument list too long
遇到的问题
在linux系统中执行shell命令
mv  /mnt/nfs/misquitofile/all_m1/*             /mnt/nfs/result
报错:
原因
操作的元素个数超过了系统内核规定的数量
解决方式
使用find查找后 会逐一操作
使用命令如下:
find /mnt/nfs/misquitofile/all_m1  -type f  -name '*' -print -exec mv -f {} /mnt/nfs/result/ \;
/mnt/nfs/misquitofile/all_m1 对应原目录
/mnt/nfs/result/ 对应目标目录
‘*’ 对应文件名的正则
mv命令可变
其他保持原样即可。
可能遇到的问题:
在linux下使用find命令时,报错:find: missing argument to `-exec’
解决方法
-exec command {} \;
在{}和\之间必须要有空格,否则会报上面的错。
\  和;之间不能有空格,否则同样报错:“find: missing argument to `-exec'”
还有其他几种解决方式列举如下:
方法#1: 手动把命令行参数分成较小的部分
例1
mv [a-l]* ../directory2 mv [m-z]* ../directory2
这是4种方法里最简单的,但是远非理想的方法。你必须有办法平均分割文件,而且对于文件数目极多的情况,需要输入N遍命令。
方法#2: 使用find命令
例2
find directory−typef−name′∗′−execmv
directory2/. ;
方法2通过find命令筛选文件列表,把符合要求的文件传递给一系列命令。 优点是find命令有很强大的筛选功能,而且,也许是最重要的,这个方法只需要1行命令。 唯一的缺点是, 方法2需要遍历文件,因此耗时较多。
方法#3: 建立函数
例3a
function large_mv () { while read line1; do mv directory/$line1 ../directory2 done } ls -1 directory/ | large_mv
虽然写一个shell函数确实比较复杂,但这个方法比方法1或2更灵活,它依次处理每个文件,可以进行无数操作而只使用一个命令,如:
例3b
function larger_mv () { while read line1; do md5sum directory/line1>> /md5sumsls−ldirectory/
line1 >> ~/backup_list mv directory/$line1 ../directory2 done } ls -1 directory/ | larger_mv
例3b显示我们可以先轻松地得到文件的md5sum和备份文件列表然后移动文件
然而方法3也需要遍历每个文件,因此类似方法2,也比较耗时。根据经验,方法2要稍快一些,因此仅当需要复杂的操作时才使用方法3.
方法#4:重新编译Linux内核
最后一个方法需要2个字:谨慎,这个方法很高级,因此没有经验的linux用户最好不要尝试。此外,在永久使用前,务必在系统环境中全面测试。
方法4只需要手动增加内核中分配给命令行参数的页数。打开include/linux/binfmts.h文件,在文件起始附近位置有以下几行:
MAX_ARG_PAGES defines the number of pages allocated for arguments
and envelope for the new program. 32 should suffice, this gives
a maximum env+arg of 128kB w/4KB pages! */ #define MAX_ARG_PAGES 32
为了增加分配格命令行参数的内存,只需要赋给MAX_ARG_PAGES一个更大的值,保存,重新编译,安装,重启,搞定
在我的系统中,我把MAX_ARG_PAGES的值增加到64,就解决了所有问题。在改变这个值后,我还没有遇到任何问题。这是可以理解的,当MAX_ARG_PAGES被改为64,最长的参数行仅占用256KB系统内存–对于现在的硬件标准不算什么。
方法4的优点很明显,现在你只要像通常一样运行命令。缺点也很明显,如果分配给命令行的内存大于可用的系统内存,可能导致对系统自身的拒绝服务攻击(DoS attack),引起系统崩溃。尤其是对于多用户系统,即使增加很小的内存分配都会有很大影响,因为每个用户都被分配到额外内存。因此一定要充分测试来决定是否你的系统可以使用方法
