mds命令
ceph mds stat #查看msd状态
ceph mds dump #msd的映射信息
ceph mds rm 0 mds.node1#删除一个mds节点
ceph-deploy mds create {host-name}[:{daemon-name}] [{host-name}[:{daemon-name}] ...]
osd命令
ceph osd stat #查看osd状态
ceph osd dump #osd的映射信息
ceph osd tree#查看osd目录树
ceph osd down 0 #down掉osd.0节点
ceph osd rm 0#集群删除一个osd硬盘
ceph osd crush remove osd.4#删除标记
ceph osd getmaxosd#查看最大osd个数
ceph osd setmaxosd 10#设置osd的个数
ceph osd out osd.3#把一个osd节点逐出集群
ceph osd in osd.3#把逐出的osd加入集群
ceph osd pause#暂停osd (暂停后整个集群不再接收数据)
ceph osd unpause#再次开启osd (开启后再次接收数据)
pg命令
ceph pg stat#查看pg状态
ceph pg dump#查看pg组的映射信息
ceph pg map 0.3f#查看一个pg的map
ceph pg 0.26 query#查看pg详细信息
ceph pg dump --format plain#显示一个集群中的所有的pg统计
osd命令
ceph osd lspools#查看ceph集群中的pool数量
ceph osd pool create jiayuan 100#创建一个pool 这里的100指的是PG组
ceph osd pool delete jiayuan jiayuan --yes-i-really-really-mean-it #集群名字需要重复两次
rados df#显示集群中pool的详细信息
ceph osd pool get data pg_num #查看data池的pg数量
ceph osd pool set data target_max_bytes 100000000000000#设置data池的最大存储空间为100T(默认是1T)
ceph osd pool set data size 3 #设置data池的副本数是3
ceph osd pool set data min_size 2 #设置data池能接受写操作的最小副本为2
ceph osd pool set data pg_num 100#设置一个pool的pg数量
ceph osd pool set data pgp_num 100#设置一个pool的pgp数量 |
