ceph常用命令(3)
ceph常用命令(3)
rados和rbd命令
rados lspools#查看ceph集群中有多少个pool (只是查看pool)
rados df #查看ceph集群中有多少个pool,并且每个pool容量及利用情况
rados mkpool test#创建一个pool
rados create test-object -p test#创建一个对象object
rados rm test-object-1 -p test#删除一个对象object
rados -p test ls
rbd ls pool_name#查看ceph中一个pool里的所有镜像
rbd info -p pool_name --image 74cb427c-cee9-47d0-b467-af217a67e60a #查看ceph pool中一个镜像的信息
rbd create -p test --size 10000 zhanguo#在test池中创建一个命名为zhanguo的10000M的镜像
rbd rm  -p test  lizhanguo #删除一个镜像
rbd resize -p test --size 20000 zhanguo  #调整一个镜像的尺寸
创建一个osd
ceph-deploy disk zap {osd-server-name}:{disk-name}   #擦净磁盘
ceph-deploy osd prepare {node-name}:{disk}[:{path/to/journal}]
ceph-deploy osd prepare osdserver1:sdb:/dev/ssd1
ceph-deploy osd activate {node-name}:{path/to/disk}[:{path/to/journal}]
ceph-deploy osd activate osdserver1:/dev/sdb1:/dev/ssd1
把改过的配置文件分发给集群内各主机
ceph-deploy config push {host-name [host-name]...}
CRUSH映射
ceph osd getcrushmap -o MAP   #获取一个CRUSH映射
crushtool -d MAP -o MAP.TXT   #反编译一个CRUSH映射
crushtool -c MAP.TXT -o MAP   #编译一个CRUSH映射
ceph osd setcrushmap -i MAP    #设置一个CRUSH映射
