dockerfile介绍(3)
dockerfile介绍(3)
dockfile格式实例
#Version 1.0.1
FROM centos:latest
MAINTAINER ***u "***u@163.com"
#设置root用户为后续命令的执行者
USER root
#执行操作
RUN yum update -y
RUN yum install -y java
#使用&&拼接命令
RUN touch test.txt && echo "abc" >>abc.txt
#对外暴露端口
EXPOSE 80 8080 1038
#添加文件
ADD abc.txt /opt/
#添加文件夹
ADD /webapp /opt/webapp
#添加网络文件
ADD /opt/
#设置环境变量
ENV WEBAPP_PORT=9090
#设置工作目录
WORKDIR /opt/
#设置启动命令
ENTRYPOINT ["ls"]
#设置启动参数
CMD ["-a", "-l"]
#设置卷
VOLUME ["/data", "/var/www"]
#设置子镜像的触发操作
ONBUILD ADD . /app/src
ONBUILD RUN echo "on build excuted" >> onbuild.txt
