linux--shell--crontab定义运行任务(2)
二、crond使用者权限文件
如果我们是系统管理员,我们可以限制和允许哪些用户使用crond定时运行功能
文件:
/etc/cron.deny
说明:
该文件中所列用户不允许使用crontab命令
文件:
/etc/cron.allow
说明:
该文件中所列用户允许使用crontab命令
文件:
/var/spool/cron/
说明:
所有用户crontab文件存放的目录,以用户名命名
crontab文件的含义
用户所建立的crontab文件中,每一行都代表一项任务,每行的每个字段代表一项设置,它的格式共分为六个字段,前五段是时间设定段,第六段是要执行的命令段,格式如下:
minute hour day month week command
其中:
minute: 表示分钟,可以是从0到59之间的任何整数。
hour:表示小时,可以是从0到23之间的任何整数。
day:表示日期,可以是从1到31之间的任何整数。
month:表示月份,可以是从1到12之间的任何整数。
week:表示星期几,可以是从0到7之间的任何整数,这里的0或7代表星期日。
command:要执行的命令,可以是系统命令,也可以是自己编写的脚本文件。
在以上各个字段中,还可以使用以下特殊字符:
星号(*):代表所有可能的值,例如month字段如果是星号,则表示在满足其它字段的制约条件后每月都执行该命令操作。
逗号(,):可以用逗号隔开的值指定一个列表范围,例如,“1,2,5,7,8,9”
中杠(-):可以用整数之间的中杠表示一个整数范围,例如“2-6”表示“2,3,4,5,6”
正斜线(/):可以用正斜线指定时间的间隔频率,例如“0-23/2”表示每两小时执行一次。同时正斜线可以和星号一起使用,例如*/10,如果用在minute字段,表示每十分钟执行一次。
安装crontab服务
一般情况下linux系统都自带了crontab服务,如果发现未安装,centOS系统可使用如下命令安装:
yum install crontabs
服务操作说明:
/sbin/service crond start //启动服务
/sbin/service crond stop //关闭服务
/sbin/service crond restart //重启服务
/sbin/service crond reload //重新载入配置
查看crontab服务状态:
service crond status
手动启动crontab服务:
service crond start
查看crontab服务是否已设置为开机启动,执行命令:
ntsysv
加入开机自动启动:
chkconfig –level 35 crond on
crontab命令详解 |
