linux--shell--crontab定义运行任务(3)
crontab命令详解
命令格式
crontab [-u user] file
crontab [-u user] [ -e | -l | -r ]
命令功能
通过crontab 命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或 shell script脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常设合周期性的日志分析或数据备份等工作。
命令参数
-u user:用来设定某个用户的crontab服务,例如,“-u ixdba”表示设定ixdba用户的crontab服务,此参数一般有root用户来运行。
file:file是命令文件的名字,表示将file做为crontab的任务列表文件并载入crontab。如果在命令行中没有指定这个文件,crontab命令将接受标准输入(键盘)上键入的命令,并将它们载入crontab。
-e:编辑某个用户的crontab文件内容。如果不指定用户,则表示编辑当前用户的crontab文件。
-l:显示某个用户的crontab文件内容,如果不指定用户,则表示显示当前用户的crontab文件内容。
-r:从/var/spool/cron目录中删除某个用户的crontab文件,如果不指定用户,则默认删除当前用户的crontab文件。
-i:在删除用户的crontab文件时给确认提示。
常用方法
1). 创建一个新的crontab文件
在向cron进程提交一个crontab文件之前,首先要做的一件事情就是设置环境变量EDITOR。cron进程根据它来确定使用哪个编辑器编辑crontab文件。一般来说使用vi即可,编辑$HOME目录下的.profile文件,在其中加入这样一行:
EDITOR=vi; export EDITOR
然后保存并退出。
然后创建一个名为 cron的文件,其中是用户名,例如, joe。在该文件中加入如下的内容。
# (put your own initials here)echo the date to the console every
# 15minutes between 6pm and 6am
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo 'date' > /dev/console
保存并退出。
/dev/console表示控制台,有些系统使用 /dev/tty1表示控制台
在上面的例子中,系统将每隔1 5分钟向控制台输出一次当前时间。如果系统崩溃或挂起,从最后所显示的时间就可以一眼看出系统是什么时间停止工作的。
提交你刚刚创建的crontab文件,运行命令
$ crontab joe
现在该文件已经提交给cron进程,它将每隔1 5分钟运行一次。
同时,新创建文件的一个副本已经被放在/var/spool/cron目录中,文件名就是用户名(即joe)。
2). 列出crontab文件
列出crontab文件,可以用命令:
$ crontab -l
输出如下:
0,15,30,45,18-06 * * * /bin/echo `date` > /dev/console
你将会看到和上面类似的内容。
可以使用这种方法在$HOME目录中对crontab文件做一备份:
$ crontab -l > $HOME/mycron
这样,一旦不小心误删了crontab文件,可以用迅速恢复。
3). 编辑crontab文件
如果希望添加、删除或编辑crontab文件中的条目,而EDITOR环境变量又设置为vi,那么就可以用vi来编辑crontab文件,相应的命令为:
$ crontab -e
可以像使用vi编辑其他任何文件那样修改crontab文件并退出。如果修改了某些条目或添加了新的条目,那么在保存该文件时, cron会对其进行必要的完整性检查。如果其中的某个域出现了超出允许范围的值,它会提示你。
现在让我们使用前面讲过的crontab -l命令列出它的全部信息:
$ crontab -l
输出如下:
# (crondave installed on Tue May 4 13:07:43 1999)
# DT:ech the date to the console every 30 minites
0,15,30,45 18-06 * * * /bin/echo `date` > /dev/tty1
# DT:delete core files,at 3.30am on 1,7,14,21,26,26 days of each month
30 3 1,7,14,21,26 * * /bin/find -name "core' -exec rm {} \;
4). 删除crontab文件
要删除crontab文件,可以用:
$ crontab -r
5). 恢复丢失的crontab文件
如果不小心误删了crontab文件,假设你在自己的$HOME目录下还有一个备份,那么可以将其拷贝到/var/spool/cron/,其中是用户名。如果由于权限问题无法完成拷贝,可以用:
$ crontab <filename>
其中,是你在$HOME目录中副本的文件名。
我建议你在自己的$HOME目录中保存一个该文件的副本。我就有过类似的经历,有数次误删了crontab文件(因为r键紧挨在e键的右边)。这就是为什么有些系统文档建议不要直接编辑crontab文件,而是编辑该文件的一个副本,然后重新提交新的文件。
有些crontab的变量有些怪异,所以在使用crontab命令时要格外小心。如果遗漏了任何选项,crontab可能会打开一个空文件,或者看起来像是个空文件。这时敲delete键退出,不要按,否则你将丢失crontab文件。 |
