Spring Boot使用JPA多条件查询mysql(1)
本章节来学习一下使用JPA如何多条件查询mysql。
我们一开始继承的CrudRepository接口支持一些简单的查询,以及在Repository接口中增加一些方法,例如:
List<Person> findDistinctPeopleByLastnameOrFirstname(String lastname, String firstname);
等进行一些字段值查询。
但是当我们想要进行一些比较灵活的多条件查询时,则需要重写一下查询组件。
原理
在使用Spring Data JPA的时候,只要我们的Repo层继承JpaSpecificationExecutor接口就可以使用Specification进行多条件动态查询了,我们先看下JpaSpecificationExecutor接口:
public interface JpaSpecificationExecutor<T> {
    T findOne(Specification<T> spec);
    List<T> findAll(Specification<T> spec);
    Page<T> findAll(Specification<T> spec, Pageable pageable);
    List<T> findAll(Specification<T> spec, Sort sort);
    long count(Specification<T> spec);
可以看到提供了5个方法,方法的参数和返回值已经很明显的表达了其意图。其中的参数,Pageable和Sort应该是比较简单的,分别是分页参数和排序参数,而重点就是Specification参数,先看下这个接口的定义:
public interface Specification<T> {
    Predicate toPredicate(Root<T> root, CriteriaQuery<?> query, CriteriaBuilder cb);
其中就一个方法,返回的是动态查询的数据结构。
    javax.persistence.criteria.Predicate toPredicate(javax.persistence.criteria.Root<T> root,
    javax.persistence.criteria.CriteriaQuery<?> query,
    javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder cb);
这里使用的都是Java EE中的规范,具体实现本人采用的是Hibernate,当然也可以选择其他实现了JPA规范的数据持久层框架。
这里需要再次回过头看看Criteria API中的一些东西:
Criteria 查询是以元模型的概念为基础的,元模型是为具体持久化单元的受管实体定义的,这些实体可以是实体类,嵌入类或者映射的父类。
CriteriaQuery接口:代表一个specific的顶层查询对象,它包含着查询的各个部分,比如:select 、from、where、group by、order by等注意:CriteriaQuery对象只对实体类型或嵌入式类型的Criteria查询起作用
Root接口:代表Criteria查询的根对象,Criteria查询的查询根定义了实体类型,能为将来导航获得想要的结果,它与SQL查询中的FROM子句类似
1:Root实例是类型化的,且定义了查询的FROM子句中能够出现的类型。
2:查询根实例能通过传入一个实体类型给 AbstractQuery.from方法获得。
3:Criteria查询,可以有多个查询根。
4:AbstractQuery是CriteriaQuery 接口的父类,它提供得到查询根的方法。CriteriaBuilder接口:用来构建CritiaQuery的构建器对象Predicate:一个简单或复杂的谓词类型,其实就相当于条件或者是条件组合
其中支持的方法非常之强大,下面给出一个示例,大家可以参考一下,同样的,可以根据示例,自己可以写出更为复杂的查询:
新建实体
我们需要操作的实体字段如下:
package com.biologic.entity;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
@Entity
@Table(name= "t_quality_inspection")
public class QualityCheck {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String version;
    private Date upload_time;
    private int qualified;
    private int released;
    private int processed;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getVersion() {
        return version;
    public void setVersion(String version) {
        this.version = version;
    public Date getUpload_time() {
        return upload_time;
    public void setUpload_time(Date upload_time) {
        this.upload_time = upload_time;
    public int getQualified() {
        return qualified;
    public void setQualified(int qualified) {
        this.qualified = qualified;
    public int getReleased() {
        return released;
    public void setReleased(int released) {
        this.released = released;
    public int getProcessed() {
        return processed;
    public void setProcessed(int processed) {
        this.processed = processed;
