ceph常用命令(1)
ceph常用命令(1)
启动一个ceph进程
启动mon进程
service ceph start  mon.node1
启动msd进程
service ceph start mds.node1
启动osd进程
service ceph start osd.0
查看机器的监控状态
ceph health
查看ceph的实时运行状态
ceph -w
检查信息状态信息
ceph -s
查看ceph存储空间
ceph df
删除一个节点的所有的ceph数据包
ceph-deploy purge node1
ceph-deploy purgedata node1
创建管理用户
为ceph创建一个admin用户并为admin用户创建一个密钥,把密钥保存到/etc/ceph目录下:
ceph auth get-or-create client.admin mds 'allow' osd 'allow *' mon 'allow *' > /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
ceph auth get-or-create client.admin mds 'allow' osd 'allow *' mon 'allow *' -o /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
为osd.0创建一个用户并创建一个key
ceph auth get-or-create osd.0 mon 'allow rwx' osd 'allow *' -o /var/lib/ceph/osd/ceph-0/keyring
为mds.node1创建一个用户并创建一个key
ceph auth get-or-create mds.node1 mon 'allow rwx' osd 'allow *' mds 'allow *' -o /var/lib/ceph/mds/ceph-node1/keyring
查看ceph集群中的认证用户及相关的key
ceph auth list
删除集群中的一个认证用户
ceph auth del osd.0
查看集群的详细配置
ceph daemon mon.node1 config show | more
查看集群健康状态细节
ceph health detail
查看ceph log日志所在的目录
ceph-conf --name mon.node1 --show-config-value log_file
mon命令
ceph mon stat#查看mon的状态信息
ceph mon dump#查看你ceph映射信息
ceph mon remove node1 #删除一个mon节点  ceph-deploy mon destroy {host-name [host-name]...}
ceph mon add node1 node1_ip #添加一个mon节点  ceph-deploy mon create {host-name [host-name]...}
mon节点的/var/lib/ceph/mon/ceph-node2/store.db文件内容一致,添加mon注意先改配置目录配置文件,再推送到所有节点
ceph-deploy --overwrite-conf config push  node1 node2 node3
mds命令
ceph mds stat #查看msd状态
ceph mds dump #msd的映射信息
ceph mds rm 0 mds.node1#删除一个mds节点
ceph-deploy mds create {host-name}[:{daemon-name}] [{host-name}[:{daemon-name}] ...]
osd命令
ceph osd stat #查看osd状态
ceph osd dump #osd的映射信息
ceph osd tree#查看osd目录树
ceph osd down 0   #down掉osd.0节点
ceph osd rm 0#集群删除一个osd硬盘
ceph osd crush remove osd.4#删除标记
ceph osd getmaxosd#查看最大osd个数
ceph osd setmaxosd 10#设置osd的个数
ceph osd out osd.3#把一个osd节点逐出集群
ceph osd in osd.3#把逐出的osd加入集群
ceph osd pause#暂停osd (暂停后整个集群不再接收数据)
ceph osd unpause#再次开启osd (开启后再次接收数据)
