pg命令
ceph pg stat#查看pg状态
ceph pg dump#查看pg组的映射信息
ceph pg map 0.3f#查看一个pg的map
ceph pg 0.26 query#查看pg详细信息
ceph pg dump --format plain#显示一个集群中的所有的pg统计
osd命令
ceph osd lspools#查看ceph集群中的pool数量
ceph osd pool create jiayuan 100#创建一个pool 这里的100指的是PG组
ceph osd pool delete jiayuan jiayuan --yes-i-really-really-mean-it #集群名字需要重复两次
rados df#显示集群中pool的详细信息
ceph osd pool get data pg_num #查看data池的pg数量
ceph osd pool set data target_max_bytes 100000000000000#设置data池的最大存储空间为100T(默认是1T)
ceph osd pool set data size 3 #设置data池的副本数是3
ceph osd pool set data min_size 2 #设置data池能接受写操作的最小副本为2
ceph osd pool set data pg_num 100#设置一个pool的pg数量
ceph osd pool set data pgp_num 100#设置一个pool的pgp数量
rados和rbd命令
rados lspools#查看ceph集群中有多少个pool (只是查看pool)
rados df #查看ceph集群中有多少个pool,并且每个pool容量及利用情况
rados mkpool test#创建一个pool
rados create test-object -p test#创建一个对象object
rados rm test-object-1 -p test#删除一个对象object
rados -p test ls
rbd ls pool_name#查看ceph中一个pool里的所有镜像
rbd info -p pool_name --image 74cb427c-cee9-47d0-b467-af217a67e60a #查看ceph pool中一个镜像的信息
rbd create -p test --size 10000 zhanguo#在test池中创建一个命名为zhanguo的10000M的镜像
rbd rm -p test lizhanguo #删除一个镜像
rbd resize -p test --size 20000 zhanguo #调整一个镜像的尺寸
创建一个osd
ceph-deploy disk zap {osd-server-name}:{disk-name} #擦净磁盘
ceph-deploy osd prepare {node-name}:{disk}[:{path/to/journal}]
ceph-deploy osd prepare osdserver1:sdb:/dev/ssd1
ceph-deploy osd activate {node-name}:{path/to/disk}[:{path/to/journal}]
ceph-deploy osd activate osdserver1:/dev/sdb1:/dev/ssd1
把改过的配置文件分发给集群内各主机
ceph-deploy config push {host-name [host-name]...}
CRUSH映射
ceph osd getcrushmap -o MAP #获取一个CRUSH映射
crushtool -d MAP -o MAP.TXT #反编译一个CRUSH映射
crushtool -c MAP.TXT -o MAP #编译一个CRUSH映射
ceph osd setcrushmap -i MAP #设置一个CRUSH映射 |
