Dockerfile创建一个镜像
除了从Docker hub上下载镜像,也可以写Dockerfile创建一个镜像,以创建一个Django程序为例,Dockerfile内容如下所示:
FROM ubuntu:12.04
MAINTAINER Your Name
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y python-software-properties python-pip
ADD myproject /opt/code
RUN pip install -r /opt/code/requirement.txt
写完Dockerfile,在Dockerfile所在目录执行docker build创建镜像并启动Django服务:
docker build -t docker_test .
docker run -i -t docker_test /bin/bash -c "cd /opt/code;python manage.py runserver 0.0.0.0:8080"
将制作的镜像上传到private registry
test是镜像版本,不指定则为latest。
docker.example.com是仓库的地址
test是远程仓库的目录
使用命令
docker tag test docker.example.com/test
docker push docker.example.com/test
删除镜像
经过长时间使用,主机上存储了很多已无用的镜像,想将它们删除则用docker rm或者docker rmi,比如:
docker rm container_id
docker rmi image_id |
