Python 类的封装
Python 类的封装
类的封装和构造可以让我们更好的组织项目结构。
本章我们来学习类的封装。
Student类的定义及实例化,每个实例都拥有各自的name和score。现在若需要打印一个学生的成绩,可定义函数 print_score()
该函数为类外的函数,如下:
class Student(object):
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
         self.score = score
May = Student("May",90)                      # 须要提供两个属性
Peter = Student("Peter",85)
print(May.name, May.score)
print(Peter.name, Peter.score)
def print_score(Student):                    # 外部函数
# print("%s's score is: %d" %(Student.name,Student.score))
# 普通 print 写法
print("{0}'s score is: {1}".format(Student.name,Student.score))        # 建议使用 Python 2.7 + .format优化写法
print_score(May)
print_score(Peter)
  既然Student实例本身就拥有这些数据,要访问这些数据,就没有必要从外面的函数去访问,我们可以直接在Student类的内部定义访问数据的函数。这样,就把数据给“封装”起来了。
  “封装”就是将抽象得到的数据和行为(或功能)相结合,形成一个有机的整体(即类);封装的目的是增强安全性和简化编程,使用者不必了解具体的实现细节,而只是要通过外部接口,一特定的访问权限来使用类的成员。
  而这些封装数据的函数是和Student类本身是关联起来的,我们称之为类的方法。那如何定义类的方法呢?
  就要用到对象 self 本身,参考上例,把 print_score() 函数写为类的方法(Python2.7之后的版本,推荐.format 输出写法):
         self.name = name
         self.score = score
     def print_score(self):
         print("{self.name}'s score is: {self.score}".format(self=self))        # Python 2.7 + .format优化写法
  定义类的方法:除了第一个参数是self外,其他和普通函数一样。
  实例调用方法:只需要在实例变量上直接调用,除了self不用传递,其他参数正常传入;注意,若类的方法仅需要self,不需要其他,调用该方法时,仅需 instance_name.function_name()
  这样一来,我们从外部看Student类,就只需要知道,创建实例需要给出name和score,而如何打印,都是在Student类的内部定义的,这些数据和逻辑被“封装”起来了,调用很容易,但却不用知道内部实现的细节。
  封装的另一个好处是可以给Student类增加新的方法;这边的方法也可以要求传参,如新增定义compare 函数,如下:
         self.name = name
         self.score = score
     def compare(self,s):
         if self.score>s:
             print("better than %d" %(s))
         elif self.score==s:
             print("equal %d" %(s))
         else:
             print("lower than %d" %(s))
May.print_score()
Peter.print_score()
May.compare(100)
May.compare(90)
May.compare(89)
