reload() 函数
当一个模块被导入到一个脚本,模块顶层部分的代码只会被执行一次。
因此,如果你想重新执行模块里顶层部分的代码,可以用 reload() 函数。该函数会重新导入之前导入过的模块。语法如下:
reload(module_name)
在这里,module_name要直接放模块的名字,而不是一个字符串形式。比如想重载 hello 模块,如下:
reload(hello)
Python中的包
包是一个分层次的文件目录结构,它定义了一个由模块及子包,和子包下的子包等组成的 Python 的应用环境。
简单来说,包就是文件夹,但该文件夹下必须存在 init.py 文件, 该文件的内容可以为空。init.py 用于标识当前文件夹是一个包。
考虑一个在 package_Joe 目录下的 Joe1.py、Joe2.py、init.py 文件,test.py 为测试调用包的代码,目录结构如下:
test.py
package_Joe
|-- __init__.py
|-- Joe1.py
|-- Joe2.py
源代码如下:
package_Joe/Joe1.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
def Joe1():
print "I'm in Joe1"
package_Joe/Joe2.py
#!/usr/bin/python
def Joe2():
print "I'm in Joe2"
现在,在 package_Joe 目录下创建 init.py:
package_Joe/init.py
#!/usr/bin/python
if __name__ == '__main__':
print '作为主程序运行'
else:
print 'package_Joe 初始化'
注意到这两行代码:
if __name__=='__main__':
print '作为主程序运行'
当我们在命令行运行init.py模块文件时,Python解释器把一个特殊变量name置为main,而如果在其他地方导入该init.py模块时,if判断将失败,因此,这种if测试可以让一个模块通过命令行运行时执行一些额外的代码,最常见的就是运行测试。
然后我们在 package_Joe 同级目录下创建 test.py 来调用 package_Joe 包
test.py
#!/usr/bin/python
# 导入 Phone 包
from package_Joe.Joe1 import Joe1
from package_Joe.Joe2 import Joe2
Joe1()
Joe2()
以上实例输出结果:
package_Joe 初始化
I'm in Joe1
I'm in Joe2
如上,为了举例,我们只在每个文件里放置了一个函数,但其实你可以放置许多函数。你也可以在这些文件里定义Python的类,然后为这些类建一个包。 |
