Ceph 对象存储
Ceph 对象存储使用 Ceph 对象网关守护进程( radosgw ),它是个与 Ceph 存储集群交互的 FastCGI 模块。因为它提供了与 OpenStack Swift 和 Amazon S3 兼容的接口, RADOS 要有它自己的用户管理。 Ceph 对象网关可与 Ceph FS 客户端或 Ceph 块设备客户端共用一个存储集群。 S3 和 Swift 接口共用一个通用命名空间,所以你可以用一个接口写如数据、然后用另一个接口取出数据。
Ceph 对象网关是一个构建在 librados 之上的对象存储接口,它为应用程序访问Ceph 存储集群提供了一个 RESTful 风格的网关 。 Ceph 对象存储支持 2 种接口:
兼容S3: 提供了对象存储接口,兼容 亚马逊S3 RESTful 接口的一个大子集。
兼容Swift: 提供了对象存储接口,兼容 Openstack Swift 接口的一个大子集。
更多信息
http://docs.ceph.org.cn/radosgw/
安装Ceph对象网关
Ceph 对象存储使用 Ceph 对象网关守护进程( radosgw ),所以在使用对象存储之前,我们需要先安装配置好对象网关RGW。
Ceph RGW的FastCGI支持多种Web服务器作为前端,例如Nginx、Apache2等。 从Ceph Hammer版本开始,使用ceph-deploy部署时将会默认使用内置的civetweb作为前端,区别在于配置的方式不同,我们这里采用默认civetweb方式安装配置RGW。
Ceph 从 v0.80 开始,使用内嵌 Civetweb 作为 Web Server,无需额外安装 web 服务器或配置 FastCGI,其默认端口为 7480。在 admi管理节点目录通过 ceph-deploy 安装 Ceph RGW。这里我们还是使用admin节点做测试。
使用nginx方式可参考链接 https://blog.frognew.com/2017/02/ceph-rgw.html。
使用apache方式可参考官网链接:
http://docs.ceph.org.cn/radosgw/config/
在规划的作为网关的服务器中,使用命令运行安装网关服务
sudo yum install -y ceph-radosgw
创建RGW用户和keyring
在规划的作为网关的服务器上创建keyring:
sudo ceph-authtool --create-keyring /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring
sudo chmod +r /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring
生成ceph-radosgw服务对应的用户和key:
sudo ceph-authtool /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring -n client.radosgw.gateway --gen-key
为用户添加访问权限:
sudo ceph-authtool -n client.radosgw.gateway --cap osd 'allow rwx' --cap mon 'allow rwx' /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring
导入keyring到集群配置文件中:
sudo ceph -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring auth add client.radosgw.gateway -i /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring
把集群配置文件推送到其他机子
需要两边的机子都安装有scp服务
使用命令
sudo yum install openssh-clients
推送key使用命令
sudo scp /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring ceph1:/etc/ceph
sudo ssh ceph1
chmod 777 /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring
exit
sudo scp /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring ceph2:/etc/ceph
sudo ssh ceph2
exit
sudo scp /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring ceph3:/etc/ceph
sudo ssh ceph3
exit
sudo scp /etc/ceph/ceph.client.radosgw.keyring ceph4:/etc/ceph
sudo ssh ceph4
exit
创建资源池
由于RGW要求专门的pool存储数据,这里手动创建这些Pool,在任意ceph节点上执行:
ceph osd pool create .rgw 128 128
ceph osd pool create .rgw.root 128 128
ceph osd pool create .rgw.control 128 128
ceph osd pool create .rgw.gc 128 128
ceph osd pool create .rgw.buckets 128 128
ceph osd pool create .rgw.buckets.index 128 128
ceph osd pool create .rgw.buckets.extra 128 128
ceph osd pool create .log 128 128
ceph osd pool create .intent-log 128 128
ceph osd pool create .usage 128 128
ceph osd pool create .users 128 128
ceph osd pool create .users.email 128 128
ceph osd pool create .users.swift 128 128
ceph osd pool create .users.uid 128 128
列出pool信息确认全部成功创建:
rados lspools
输出如下:
.rgw
.rgw.root
.rgw.control
.rgw.gc
.rgw.buckets
.rgw.buckets.index
.rgw.buckets.extra
.log
.intent-log
.usage
.users
.users.email
.users.swift
.users.uid |
