使用 Ceph 对象网关
为了使用 Ceph SGW REST 接口, 我们需要为 S3 接口初始化一个 Ceph 对象网关用户. 然后为 Swift 接口新建一个子用户,最后就可以通过创建的用户访问对象网关验证了。
创建 S3 网关用户
我们需要创建一个 RADOSGW 用户并且赋予访问权限,才可以正常访问 RGW,Ceph 提供了 radosgw-admin 命令行很方便完成。
使用命令如下:
sudo radosgw-admin user create --uid="rgwuser" --display-name="This is first rgw test user"
输出如下:
[zzq@localhost ~]$ sudo radosgw-admin user create --uid="rgwuser" --display-name="This is firstt user"s
[sudo] password for zzq:
"user_id": "rgwuser",
"display_name": "This is first rgw test user",
"email": "",
"suspended": 0,
"max_buckets": 1000,
"auid": 0,
"subusers": [],
"keys": [
"user": "rgwuser",
"access_key": "ZN23EX4KO0GHN2O5E5F9",
"secret_key": "OJRYntMXZv3u5xDZK8aPyAlLaChIxdvma9WPX9FO"
"swift_keys": [],
"caps": [],
"op_mask": "read, write, delete",
"default_placement": "",
"placement_tags": [],
"bucket_quota": {
"enabled": false,
"max_size_kb": -1,
"max_objects": -1
"user_quota": {
"enabled": false,
"max_size_kb": -1,
"max_objects": -1
"temp_url_keys": []
注意:返回的 Json 值中,我们要记住两个 access_key 和 secret_key 值,因为下边我们测试访问 S3 接口时需要使用。 |
