路由器和交换机
路由器(VRouter)是专有网络的枢纽。作为专有网络中重要的功能组件,它可以连接VPC内的各个交换机,同时也是连接VPC和其他网络的网关设备。每个专有网络创建成功后,系统会自动创建一个路由器。每个路由器关联一张路由表。更多信息,参见路由。
交换机(VSwitch)是组成专有网络的基础网络设备,用来连接不同的云产品实例。创建专有网络之后,您可以通过创建交换机为专有网络划分一个或多个子网。同一专有网络内的不同交换机之间内网互通。您可以将应用部署在不同可用区的交换机内,提高应用的可用性。
私网地址范围
在创建专有网络和交换机时,您需要以CIDR地址块的形式指定专有网络使用的私网网段。关于CIDR的相关信息,参见维基百科上的Classless Inter-Domain Routing条目说明。也可参考文末。
您可以使用下表中标准的私网网段及其子网作为VPC的私网地址。专有网络创建成功之后,无法修改网段。建议使用比较大的网段,尽量避免后续扩容。
网段 可用私网IP数量 (不包括系统保留)
192.168.0.0/16 65532
172.16.0.0/12 1048572
10.0.0.0/8 16777212
交换机的网段不能和所属的专有网络的网段重叠,可以是其子集或者相同,网段大小在16位网络掩码与29位网络掩码之间。
经典网络用户如何平滑迁移
对于已经在经典网络内有较多云主机的客户如何实现经典网络和VPC之间的平滑迁移呢?
AWS(classiclink)和腾讯云(基础网络互通)都提供了平滑过渡方案,可以将经典网络内的云服务器关联至指定VPC,使经典网络中的云服务器可以与VPC内的云服务器、数据库等云服务通信。
VPC网络规划
问题一 应该使用几个VPC
单个VPC
如果您没有多地域部署系统的要求且各系统之间也不需要通过VPC进行隔离,那么推荐使用一个VPC。目前,单个VPC内运行的云产品实例可达15000个,这样的容量基本上可以满足您的需求。
说明:可用区是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域,在同一地域内可用区与可用区之间内网互通
多个VPC
如果您有如下任何一个需求,推荐您使用多个VPC。
多地域部署系统
VPC是地域级别的资源,是不能跨地域部署的。当您有多地域部署系统的需求时,就必然需要使用多个VPC。基于阿里巴巴骨干网构建的高速通道产品能轻松实现跨地域,跨国VPC间的互通。详情参考高速通道VPC互通。
多业务系统隔离
如果在一个地域的多个业务系统需要通过VPC进行严格隔离,比如生产环境和测试环境,那么也需要使用多个VPC,如下图所示。
问题二 应该使用几个交换机
首先,即使只使用一个VPC,也尽量使用至少两个交换机,并且将两个交换机分布在不同可用区,这样可以实现跨可用区容灾。
同一地域不同可用区之间的网络通信延迟很小,但也需要经过业务系统的适配和验证。由于系统调用复杂加上系统处理时间、跨可用区调用等原因可能产生期望之外的网络延迟。建议您进行系统优化和适配,在高可用和低延迟之间找到平衡。
其次,使用多少个交换机还和系统规模、系统规划有关。如果前端系统可以被公网访问并且有主动访问公网的需求,考虑到容灾可以将不同的前端系统部署在不同的交换机下,将后端系统部署在另外的交换机下。
问题三 应该选择什么网段
在创建VPC和交换机时,您必须以无类域间路由块 (CIDR block) 的形式为您的专有网络划分私网网段。
VPC网段
您可以根据以下建议规划VPC网段。
10.0.0.0/8 16777212
注意:VPC创建成功后,网段无法再修改。
您可以使用下表中标准的私网网段及其子网作为VPC的私网地址范围。
如果有多个VPC,或者有VPC和线下IDC构建混合云的需求,建议使用上面这些标准网段的子网作为VPC的网段,掩码建议不超过16位。
如果云上只有一个VPC并且不需要和本地IDC互通时,可以选择上表中的任何一个网段或其子网。
VPC网段的选择还需要考虑到是否使用了经典网络。如果您使用了经典网络,并且计划将经典网络的ECS实例和VPC网络连通,那么,建议您选择非10.0.0.0/8作为VPC的网段,因为经典网络的网段也是10.0.0.0/8。 |
