手动安装ceph和使用(1)
手动安装ceph和使用(1)
架构设计
Ceph 分布式存储集群有三大组件组成,分为:Ceph Monitor、Ceph OSD、Ceph MDS,后边使用对象存储和块存储时,MDS 非必须安装,只有当使用 Cephfs 文件存储时,才需要安装。这里我们暂时不安装 MDS。
ceph集群至少需要一个MON节点和两个OSD节点,那么我们至少需要3个节点。
我们现在有四台服务器,系统都为CentOS。
ip如下:
192.168.1.80
192.168.1.81
192.168.1.82
192.168.1.83
主机名     角色     ip
cephAdmin     ceph-deploy+client     192.168.1.80
ceph1     mon+osd     192.168.1.81
ceph2     mon+osd     192.168.1.82
ceph3     mon+osd     192.168.1.83
Ceph Monitors 之间默认使用 6789 端口通信, OSD 之间默认用 6800:7300 这个范围内的端口通信
使用命令查看磁盘情况:
sudo df -h
sda1为系统盘
/dev/mapper/vg_localhost-lv_root里面包含了很多系统文件,我们不能直接使用这个盘作为osd盘。
我们需要新增磁盘新建分区,划分出新的分区sdb作为osd盘。
如果是生产环境的话 也需要使用没使用过的独立分区来作为osd盘最好。
新建分区参考链接:(生产环境谨慎操作,如果划分区弄到相关系统文件等系统就启动不了了)
VMware虚拟机添加新硬盘以及对磁盘进行分区挂载
最终的磁盘情况如下:
准备工作(所有节点)
非root用户需要在命令前加sudo执行
关闭防火墙
centOS 7.0版本
sudo systemctl stop firewalld.service   #停止firewall
sudo systemctl disable firewalld.service    #禁止firewall开机启动
sudo firewall-cmd --state           #查看防火墙状态
centOS 6.0版本
sudo service iptables stop  #停止firewall
sudo chkconfig iptables off     #禁止firewall开机启动
sudo service iptables status            #查看防火墙状态
修改yum源
有时候CentOS默认的yum源不一定是国内镜像,导致yum在线安装及更新速度不是很理想。这时候需要将yum源设置为国内镜像站点。国内主要开源的开源镜像站点应该是网易和阿里云了。
更多源参考:
https://www.centos.org/download/mirrors/
如果报错-bash: wget: command not found则使用命令安装wget。
sudo yum -y install wget
或者
rpm 安装
rpm下载源地址:http://vault.centos.org/6.4/os/x86_64/Packages/
下载wget的RPM包:http://vault.centos.org/6.4/os/x ... -1.8.el6.x86_64.rpm
使用xftp上传到服务器中使用如下命令安装即可。
sudo rpm  -i wget-1.12-1.8.el6.x86_64.rpm
网易
cd /etc/yum.repos.d
sudo mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bk
sudo wget http://mirrors.163.com/.help/CentOS6-Base-163.repo
sudo yum makecache
注意原链接http://mirrors.163.com 中很多6.4分支版本的已经没有源了。只能使用6分支中的源。
阿里云
cd /etc/yum.repos.d
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-6.repo
sudo yum makecache
