手动安装ceph和使用(2)
手动安装ceph和使用(2)
修改同步时区
centOS7
sudo cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
sudo yum -y install ntp
sudo systemctl enable ntpd
sudo systemctl start ntpd
sudo ntpstat
CentOS6
sudo /etc/init.d/ntpd stop
sudo /etc/init.d/ntpd start
sudo ntpstat
修改hosts
sudo vim /etc/hosts
输入如下内容:
192.168.1.80 admin
192.168.1.81 ceph1
192.168.1.82 ceph2
192.168.1.83 ceph3
使用命令分别修改三台机子的hostname为ceph1,ceph2,ceph3
修改运行时Linux系统的hostname,即不需要重启系统
hostname命令可以设置系统的hostname
sudo hostname ceph1
newname即要设置的新的hostname,运行后立即生效,但是在系统重启后会丢失所做的修改,如果要永久更改系统的hostname,就要修改相关的设置文件。
永久更改Linux的hostname
如果要永久修改RedHat的hostname,就修改/etc/sysconfig/network文件,将里面的HOSTNAME这一行修改成HOSTNAME=NEWNAME,其中NEWNAME就是你要设置的hostname。
Debian发行版的hostname的配置文件是/etc/hostname。
我们这里使用命令
sudo vi /etc/sysconfig/network
修该配置文件后,重启系统就会读取配置文件设置新的hostname。
安装epel仓库、添加yum ceph仓库、更新软件库
安装epel仓库
使用命令
sudo yum install epel-release -y
或者
sudo rpm -i http://mirrors.ustc.edu.cn/fedor ... ease-6-8.noarch.rpm
sudo rpm -i http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
添加yum ceph仓库
sudo vi /etc/yum.repos.d/ceph.repo
把如下内容粘帖进去,用 Ceph 的最新主稳定版名字替换 {ceph-stable-release} (如 firefly ),用你的Linux发行版名字替换 {distro} (如 el6 为 CentOS 6 、 el7 为 CentOS 7 、 rhel6 为 Red Hat 6.5 、 rhel7 为 Red Hat 7 、 fc19 是 Fedora 19 、 fc20 是 Fedora 20 )。最后保存到 /etc/yum.repos.d/ceph.repo 文件中。
[ceph-noarch]
name=Ceph noarch packages
baseurl=http://download.ceph.com/rpm-{ceph-release}/{distro}/noarch
enabled=1
gpgcheck=1
type=rpm-md
gpgkey=https://download.ceph.com/keys/release.asc
例如我的是CentOS6版本则需要使用的是el6,千万别搞错,不然后面安装会报错很多版本不一致和You could try using –skip-broken to work around the problem。
安装ceph使用配置如下:
[ceph]
baseurl=http://mirrors.163.com/ceph/rpm-hammer/el6/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
type=rpm-md
gpgkey=http://mirrors.163.com/ceph/keys/release.asc
安装ceph-deploy使用配置如下:
[ceph]
baseurl=http://mirrors.163.com/ceph/rpm-hammer/el6/noarch/
enabled=1
gpgcheck=1
type=rpm-md
原理就是去baseurl的链接里看看有没有相关的安装包。
