手动安装ceph和使用(7)
手动安装ceph和使用(7)
如果报错
[ceph_deploy.mon][ERROR ] RuntimeError: config file /etc/ceph/ceph.conf exists with different content; use –overwrite-conf to overwrite
则使用命令如下:
sudo ceph-deploy  --overwrite-conf mon  create-initial
可能会遇到问题
admin_socket: exception getting command descriptions: [Errno 2] No such file or directory
这个报错的原因有很多种,需要仔细看上面的报错信息。如果是重复安装不同版本例如:
之前安装了ceph-0.94.6的环境中重新安装ceph-10.2.5,只是卸载了ceph的包,没有对ceph的一些配置文件进行删除。
则使用命令修复:
rm -rf /etc/ceph/*
rm -rf /var/lib/ceph/*/*
rm -rf /var/log/ceph/*
rm -rf /var/run/ceph/*
#然后重新运行
sudo ceph-deploy new ceph1 ceph2 ceph3
sudo ceph-deploy mon create-initial
我这里的报错是
[ceph3][DEBUG ] determining if provided host has same hostname in remote
[ceph3][DEBUG ] get remote short hostname
[ceph3][WARNIN] ********************************************************************************
[ceph3][WARNIN] provided hostname must match remote hostname
[ceph3][WARNIN] provided hostname: ceph3
[ceph3][WARNIN] remote hostname: localhost
[ceph3][WARNIN] monitors may not reach quorum and create-keys will not complete
是因为hostname没对应。
使用命令分别修改三台机子的hostname为ceph1,ceph2,ceph3
修改运行时Linux系统的hostname,即不需要重启系统
hostname命令可以设置系统的hostname
sudo hostname ceph1
newname即要设置的新的hostname,运行后立即生效,但是在系统重启后会丢失所做的修改,如果要永久更改系统的hostname,就要修改相关的设置文件。
永久更改Linux的hostname
如果要永久修改RedHat的hostname,就修改/etc/sysconfig/network文件,将里面的HOSTNAME这一行修改成HOSTNAME=NEWNAME,其中NEWNAME就是你要设置的hostname。
Debian发行版的hostname的配置文件是/etc/hostname。
我们这里使用命令
sudo vi /etc/sysconfig/network
修该配置文件后,重启系统就会读取配置文件设置新的hostname。
可能遇到的问题
[ceph3][WARNIN] 2018-05-14 23:10:43.131747 7f7a3135e7a0 -1 accepter.accepter.bind unable to bind to 192.168.199.83:6789: (98) Address already in use
解决方法
发生这种问题是由于端口被程序绑定而没有释放造成.
可以使用netstat -lp命令或者ps aux|grep ceph查询当前处于连接的程序以及对应的进程信息。
然后用ps pid 察看对应的进程,并使用kill pid 关闭该进程即可
使用命令及输出如下:
netstat -lp
ps aux|grep ceph
ps pid
kill pid
输出如下:
[zzq@ceph2 ~]$ sudo netstat -lp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
tcp        0      0 ceph2:smc-https             *:*                         LISTEN      1256/ceph-mon
tcp        0      0 localhost:27017             *:*                         LISTEN      1513/mongod
tcp        0      0 *:ssh                       *:*                         LISTEN      1154/sshd
tcp        0      0 localhost:smtp              *:*                         LISTEN      1487/master
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12680  1513/mongod         /tmp/mongodb-27017.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12028  1256/ceph-mon       /var/run/ceph/ceph-mon.localhost.asok
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12524  1487/master         public/cleanup
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12531  1487/master         private/tlsmgr
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12535  1487/master         private/rewrite
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12539  1487/master         private/bounce
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12543  1487/master         private/defer
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12547  1487/master         private/trace
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12551  1487/master         private/verify
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12555  1487/master         public/flush
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12559  1487/master         private/proxymap
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12563  1487/master         private/proxywrite
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12567  1487/master         private/smtp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12571  1487/master         private/relay
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12575  1487/master         public/showq
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12579  1487/master         private/error
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12583  1487/master         private/retry
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12587  1487/master         private/discard
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12591  1487/master         private/local
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12595  1487/master         private/virtual
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12599  1487/master         private/lmtp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12603  1487/master         private/anvil
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12607  1487/master         private/scache
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     9512   1/init              @/com/ubuntu/upstart
[zzq@ceph2 ~]$ ps aux|grep ceph
root       1256  0.3  2.5 235060 25536 ?        Sl   23:04   0:08 /usr/bin/ceph-mon -i localhost --pid-file /var/run/ceph/mon.localhost.pid -c /etc/ceph/ceph.conf --cluster ceph
zzq        4871  0.0  0.0 103320   880 pts/0    S+   23:41   0:00 grep ceph
[zzq@ceph2 ~]$ ps 1256
   PID TTY      STAT   TIME COMMAND
  1256 ?        Sl     0:08 /usr/bin/ceph-mon -i localhost --pid-file /var/run/ceph/mon.localhost.pid -c /etc/ceph/ceph.conf --cluster ceph
[zzq@ceph2 ~]$ kill 1256
-bash: kill: (1256) - Operation not permitted
[zzq@ceph2 ~]$ sudo kill 1256
[zzq@ceph2 ~]$
