如何用CS品牌SD NAND解决使用TF卡所遇到的问题
传统的T卡,相信很多工程师朋友,都已经经历过了T卡带来的一些烦恼。我们也做过一些实验。在工程师的一些群里,做过问卷,很多人并不知道现在有一款CS品牌SD NAND芯片,可以替代传统的T卡。那么先简单的说一下大家遇到T卡的一些问题。
T卡的尺寸(体积)太大了怎么办?T卡的接触不良,容易产生松动,产品在出厂之后,运输到最终客户手中之前,就已经有一部分已经坏了。
  T卡非常不好焊接。T卡的品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。
  系统总是提示找不到T卡。系统总是提示要格式化T卡。
   T卡是可插拔的,如果是敏感数据,容易被复制出去。
  那么针对上面的问题,是T卡本身技术标准决定的,它本身就是为一个要插拔的模组而设计的标准。而不是一个为焊接在PCB板上的芯片而设计的标准。
  还有则是T卡的目标市场决定的,T卡架构简单,可以分为 NAND Flash 晶圆+控制器+firmware,但T卡针对普通消费者,很难做到每一张T卡的这三者都是一模一样的,所以就造成市场上T卡这三者是一种杂乱的搭配和组合。再加上有些商家会用ink die的NAND Flash,从而导致了T卡的品质更是无法保证。
  我们的CS品牌SD NAND可以解决以上的问题,SD NAND俗称,贴片式T卡,贴片式TF卡。SD NAND它是WSON-8的封装、6x8mm体积小,焊接在PCB板上的,内置在产品当中,不用担心产品的数据被泄露。要复制里面的数据相对很困难。WSON-8的焊接也很容易,可以使用SMT机贴。
   SD NAND内置NAND Flash中寿命最长,性能最稳定的SLC NAND晶圆。擦写寿命可达到10万次,更耐高低温,电流冲击。一致性非常好:统一的Flash晶圆,统一的控制器,统一的Firmwar
  还有人也很在意“外貌”,T卡很多人觉得有点Low,逼格不够高。想想其实iPhone就没有T卡接口的。SD NAND就是不用外置接口的,所以档次就直接提升了。
  目前已经有不少在使用小容量T卡客户转向使用SD NAND,有SD NAND有兴趣的朋友,可以随时联系评论交流。Q2852826868 T13691982107
