2015年中国制造2025战略发布后,经过4年的摸索,逐步形成了智能制造的业务落地模式,相关企业根据自身特点展开了这些智能制造项目的落地部署。初步总结了一下,包含了以下9种模式。
1)以满足用户个性化需求为引领的大规模个性化定制模式
2)以缩短产品研制周期为核心的产品全生命周期数字一体化模式
3)基于工业互联网的远程运维服务模式
4)以供应链优化为核心的网络协同制造模式
5)以打通企业运营“信息孤岛”为核心的智能工厂模式
6)以质量管控为核心的产品全生命周期可追溯模式
7)以提高能源资源利用率为核心的全生产过程能源优化管理模式
8)基于云平台的社会化协同制造模式
9)快速响应多样化市场需求的柔性制造模式
8大方向,69个功能模块,451个知识点
我们分别对这9种业务进行功能概念性介绍,让大家有一个初步的印象,后面针对具体的业务,我们将邀请相关专业人士进行系统的阐述。
1.快速响应多样化市场需求的柔性制造模式
据羿戓制造所了解,中国国家军用标准定义为“柔性制造系统是由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统组成的自动化制造系统,它包括多个柔性制造单元,能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整,适用于多品种、中小批量生产。”
简单地说,FMS是由若干数控设备、物料运贮装置和计算机控制系统组成的并能根据制造任务和生产品种变化而迅速进行调整的自动化制造系统。
柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。
第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;
第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率与无干扰情况下的生产率期望值之比来衡量。
2.以满足用户个性化需求为引领的大规模个性化定制模式
大规模定制(Mass Customization,MC)是一种集企业、客户、供应商、员工和环境于一体,在系统思想指导下,用整体优化的观点,充分利用企业已有的各种资源,在标准技术、现代设计方法、信息技术和先进制造技术的支持下,根据客户的个性化需求,以大批量生产的低成本、高质量和效率提供定制产品和服务的生产方式。
大规模定制的基本思想在于通过产品结构和制造流程的重构,运用现代化的信息技术、新材料技术、柔性制造技术等一系列高新技术,把产品的定制生产问题全部或者部分转化为批量生产,以大规模生产的成本和速度,为单个客户或小批量多品种市场定制任意数量的产品。
大规模定制的核心是产品品种的多样化和定制化急剧增加,而不相应增加成本;其范畴是个性化定制产品和服务的大规模生产;其最大优点是提供战略优势和经济价值。
基本思路是基于产品族零部件和产品结构的相似性、通用性,利用标准化模块化等方法降低产品的内部多样性。增加顾客可感知的外部多样性,通过产品和过程重组将产品定制生产转化或部分转化为零部件的批量生产,从而迅速向顾客提供低成本、高质量的定制产品。
大规模定制生产方式包括了诸如时间的竞争、精益生产和微观销售等管理思想的精华。其方法模式得到了现代生产、管理、组织、信息、营销等技术平台的支持,因而就有超过以往生产模式的优势,更能适应网络经济和经济技术国际一体化的竞争局面
3.缩短产品研制周期为核心的产品全生命周期数字一体化模式
产品全生命周期管理系统(product lifecycle management,以下简称PLM)是一种企业信息化的战略,把人过程和信息有效地集成在一起,作用于整个企业,遍历产品从概念到报废的全生命周期,支持与产品相关的协作、研发、管理、分发和使用产品定义信息。
1)产品全生命周期管理系统(PLM)的目标
建立统一的产品研发设计工艺协同及科技项目管控平台,提高研发效率,提升产品质量。在此基础上,逐渐进行业务扩展,实现跨前期规划、研发设计生产制造、维护维修的产品全生命周期管理,缩短产品开发周期,提高产品创新能力,满足科研与制造业不断发展变化的需求,提高企业核心竞争力。
2)PLM主要作用
PLM的主要应用作用是整合以 产品数据管理为核心的产品数据平台和以ERP为核心的产供销服资源管理平台,减少中间环节,使所开发出来的产品更符合市场的需求。一方面缩短产品从研发到投产的周期;另一方面可以从系统中及时获取其它部门提供的相关信息,为产品研发和改善提供依据。总之,面向制造以产品全生命周期为主线,为企业提供设计、生产、销售、服务的一体化应用是PLM的发展趋势。
4.基于工业互联网的远程运维服务模式
很多人所理解的就是设备上云,那么设备上云后用来做什么呢?我们需要站在运维需求角度来看这个问题。
对已建工厂设备进行在线智能监控,并进行系统预警与优化控制;实现工厂生产运行与设备数据的全球实时通达,让工厂管理人员与社会化技术资源不受地域限制完美协作,降低人员成本,提高管理效率;采用预见性维修与维护,降低设备故障率,提高工厂的生产效率,形成一体化的智能生产解决方案,能够做到生产过程随时掌控,故障预警及时传递,生产成本有效决策。设备管理/检修管理/运行管理/巡点检管理/物资管理/安监管理/项目管理/集团管控
上海.羿歌,主要立足于物联网之感知层的解决方案和组件设计制造。 18918134319 |
