有源晶振和无源晶振的差别
有源晶振和无源晶振的差别
   有源晶振:自带电压,而且不用外加电容。一般用示波器可以明显看出波形,因为有源晶振输出信号相对比较强。
   无源晶振:没有自带电压,所以要外加电源,而且呢必须使用两个合适的电容,如果电容不对应的话,晶振震动会出现偏差,甚至不震动
   无源晶振统一定要用DSP片内的震荡器,在datasheet上有建议的连接地方发。无源晶体是没有电压问题,信号电平是可变的,也就是说根据起振电路来决定的,同样的晶体可用于多种电压,可用于多种不同的时钟信号电压要求的DSP,价格比有源晶振相对来说便宜了很多,广泛适合用于工厂产线批量生产。
  有源晶振不需要用DSP片内的震荡器,因为有源晶振自带的震荡电路,信号好,比较稳定,不需要复杂的配置电路,跟无源晶振相比的缺陷就是是信号电平是固定的。
  如果需要了解更多有源晶振跟无源晶振和其他晶振的知识和相关资讯,可以联系深圳市中科晶电子有限公司(可以在阿里巴巴和京东上搜索ZKJ/中科晶),随时为您解答相关问题
http://www.jingzhen88.com[url][/url]
无源晶体是没有电压问题
