晶振振荡器的参数
晶振振荡器的参数
    不同的晶振有不同的参数,比如参数中比较重要的三个参数:标称频率与负载电容与其精度。
标称频率:
    标称频率都标明在晶振的外壳上,如常用的4000.MHZ 6000.MHZ等...对于特殊要求的晶振输出的信号既要满足一定的频率和幅度的要求,使用频率稳定度和幅度这两个重要的性能指标来衡量一个晶振的电路。频率的稳定度对一个晶振来说非常重要.....
负载电容:
     负载电容是指晶振的两条引线连接ic块内部以及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同晶振震荡决定的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另外1个为并接揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然互换,不然就会造成电器工作不正常
精度
      晶振的精度PPM是晶振的参数中最重要的的参数,不同的精度决定了不同晶振的价钱,但一般20PPM是最常用的。尽管一个晶振的精度是20PPM,都有可能因为电压的变动有 1PPM的影响,机械振动与冲击3PPM的影响,这些都是经常有的状况,所以在客户选晶振的时候一定要问清楚是用来做什么产品的,以免后续客户用了出现什么不合适的状况。
   如果需要了解更多晶振的参数知识和相关资讯,可以联系深圳市中科晶电子有限公司(可以在阿里巴巴和京东上搜索ZKJ/中科晶),随时为您解答相关问题。
http://www.jingzhen88.com[url][/url]
负载电容不一定相同
