负载电容的作用
负载电容的作用
     负载电容是指晶振在电路中跨界晶体的两端总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。
        晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。应用时一般给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的  大小主要影响负载谐振频率和等效的负载谐振电阻。
       负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然换,否则会造成电器工作不正常。
      晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。一般来讲,串联谐振晶体有低负载电容,并联晶振有高负载电容。在电路上的特征为:晶振串一只电容跨接在IC两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC,一只脚接地的,则为并联型。
     如确实没有原型号,需要代用的可采取串联谐振型电路上的电容再并一个电容,并联谐振电路上串一只电容的措施。例如:4.433MHz晶振,并一只3300PF电容或串一只70P的微调电容。
     如果需要了解更多晶振的负载电容知识和相关资讯,可以联系深圳市中科晶电子有限公司(可以在阿里巴巴和京东上搜索ZKJ/中科晶),随时为您解答相关问题。
http://www.jingzhen88.com[url][/url]
负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同
