FP7195外置MOS6.5-80V输入10A驱动电流降压恒流LED驱动IC
一般描述
FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而
且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。 FP7195 是用高压制
程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。 FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调
光)功能。 IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
➢ 高压端点电流侦测
➢ 可接受数位调光与模拟调光(线性调光)
➢ 具有内置与外调的温度保护功能
➢ 短路保护功能
➢ 输入欠压保护
