基础机房动环系统接入视频监控同时监控方案
一、应用前景:
随着信息技术的不断发展,各类规模大小不等,设备种类、数量不同的机房广泛应用于各行业中。但很多行业的机房由于欠缺与机房设备相对应的监控系统,数量众多的无人值守机房的环境状况、动力情况、机房内部画面等无法及时了解。可能出现的故障、危机均无法得到及时的发现和处理,容易造成不必要的损失。
而机房一般都需要24小时的运行,实时了解机房设备的实时运行状况和机房内部实时情况是非常有必要的。因此,机房动力设备、环境监控系统与视频监控系统的结合得到了日益广泛的应用。
二、案例解析:
某用户36㎡机房中的设备有:1台山特UPS、1台依米康精密空调,前期已安装2个监控摄像头对机房内部进行监控。要求:实现对UPS、精密空调、环境温湿度、漏水进行远程集中监控,并可将视频监控并入动环监控系统;设备出现异常情况时,及时告警通知。 72.png
三、用户难题:
1.人工值守机房成本高。
2.无法实时了解UPS、空调、环境温湿度等实时运行状态、历史运行数据。
3.设备发生异常情况,无法第一时间发现,及时排除故障。
4.机房视频监控不能与设备监控平台统一监控,管理难度大。
四、解决方案:
该方案通过智能机房动力环境监控主机将机房中的UPS、精密空调、机房温湿度、漏水检测等设备实现统一远程集中监控管理及异常推送告警,WEB网页登录监控平台随时查看各设备的实时运行状态信息及历史记录。
通过UPS短信语音报警器以及三色的LED声光报警器实现出现市电断电等异常情况时,第一时间可以发送短信、语音告警以及本地声光告警通知管理员。机房视频监控可以加入到机房动环监控系统中,监控系统平台直接查看机房监控视频。(直接接入5个摄像头显示不需要IP跳转;以IP链接跳转的方式不限制摄像头数量。)
五、方案优点:
1.无需专人值守机房,WEB网页监控平台远程管理机房设备,降低人工管理成本。
2.独立的监控系统平台可随时查看UPS、精密空调、环境监控设备等实时运行状态。
3.设备异常时,以手机短信、语音告警、本地声光告警的方式第一时间通知管理员。
4.机房视频监控直接接入监控平台统一监控,降低管理难度。
六、方案配置:
1.UPS网络监控适配器(每台UPS配一个)
基于UPS的智能通讯接口,可不间断的采集UPS的运行状态数据,实时分析UPS的运行情况,可以通过WEB、SNMP、CLIENT、TELNET等多种途径提供用户了解设备的运行状况,且自带邮件告警功能。
2.精密空调网络监控终端(每台配1个)
每台精密空调配置一台,通过精密空调智能通讯接口,24小时不间断的监控精密空调的温度、湿度等参数,风机、压缩机、加热器、加湿器等状态。采集到的数据转换成MODBUS数据,通过TCP/IP向后台软件上报。本身拥有独立IP,可通过Web网页浏览精密空调的运行数据,具体参数或状态以厂家提供的通信协议为准。 78.png
3.液晶显示温湿度模块(环境温湿度监测)
20㎡配一个,LCD大屏显示设计,精度高,一致性好。RS485通讯输出,标准的MODBUS协议配专用RJ45转接线。可实时监控机房的温度、湿度;可设置每一个温湿度的阈值,即上限、下限,保证机房任何一处位置的温度、湿度的异常可第一时间监控及报警。测量范围为温度:-40℃~80℃,湿度:0~100%rh。
4.线式漏水报警器(漏水探测)
每套含10米二芯专用漏水检测线,实现远程报警及远程设备的控制,模块提供相互独立的泄漏报警和故障报警继电器,故障继电器为常态通电模式,因此对断电情况也会发出报警信号。当液体发生侧漏时,系统可直观监控机房的漏水情况。
5.光电式烟雾探测单元(消防烟感探测)
20㎡配一个,在机房安装光电式烟雾探测单元能够准确地检测烟雾,当烟雾浓度超过限量时,传感器发生声光告警,并向采集器输出告警信号。
6.短信、语音4G报警器(异常告警通知)
内置电池,断电情况下,仍可工作5小时以上。当机房发生异常,会及时进行短信、语音报警。支持多达8个管理员在线主动拨打电话、发送短信查询机房设备的实时运行状态及数据。
7.LTB声光报警器(异常告警通知)
更多的功能需求,请在下方评论区留言,竣达技术为您解答、提供优质的解决方案。
