如何正确采购三极管
如何正确采购三极管
  当今社会,假冒伪劣产品已经层出不穷。就贴片三极管这种小型电子元器件市场上都开始冒假,下面,小编就来简单介绍下如何识别贴片三极管的真假。不过,在这里,小编可以告诉大家,从北京南电科技采购三极管,可以从源头上避免假冒伪劣三极管。
  北京南电科技,所供器件均为正规报关,并可全程追溯至原厂。
北京南电科技主营二三极管、整流桥、集成电路等电子元器件,主推有KEC、HTC-KOREA、MAPLESEMI、ON、CN等电子元器件品牌,总公司位于北京中关村核心区的北京南电科技,获得电子行业颁发的诸多奖项,优质元器件供应商。
  当然,识别真假贴片三极管也可以从这两方法着手:
  一、查板方法:
  1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
  2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
  3.通电搜检:对明白已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有题目的芯片发热,从而感知出来。
  4.逻辑笔搜检:对重点怀疑的IC输入、输入、控制极各端搜检信号有无、强弱。
  5.辨别各大工作区:大部门板都有区域上的明白合作,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、举动区(人物、飞机)、声响产生分解区等。
  二、排错方法:
  1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先搜检输入、输入端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追究到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。
  2.找到的临时不要从极上取下可选用同一型号。或程序形式相同的IC背在下面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。
  3.用切线、借跳线法追求短路线:创造有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再丈量,判断是IC题目还是板面走线题目,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
  4.对照法:找一块相同形式的好电脑板对照丈量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
  5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
