Kvaser—灵活多变的CAN总线接口方案
Why Kvaser
        看到今天我们只会介绍CAN接口卡相关的产品,很多在用其他的接口工具的工程师们应该会问,为什么要用kvaser呢?我们现在在用这个产品、那个产品感觉都挺好的呀。
        是的,简单从功能上讲Kvaser的产品主要实现的是总线和计算机的接口。然而在使用的过程中我们要考虑的不仅仅是功能,我们还要考虑:
•  易用性:是不是可以方便的应用在不同操作系统、不同的应用领域,windows 、linux、嵌入式linux
•  坚固性:是不是可以用在各种恶劣的环境之中,不会总是出现硬件故障
•  兼容性:是不是可以兼容不同的工具,还是说只能用在专用的工具上
•  灵活性:是不是可以高效的实现自定义的功能,比如灵活的网关应用
•  性价比:是不是很容易接受,可以大规模的应用,kvaser及其合作伙伴有各种免费的、廉价的、专业的工具
        Kvaser在CAN产品开发领域已经有近30年的经验,并且和各个领域的技术服务提供商建立了一个广泛的全球合作网络,无论您来自哪个行业,Kvaser和他们的技术伙伴都会向您提供Kvaser硬件产品以及想配套的软件产品,为您提供整体解决方案。
        不同于其他的一些类似产品,Kvaser的CAN总线分析产品在外形上与市场上的其它产品相差很大,这是因为在设计产品的时候把用户「工程师」放在最重要的位置。凭借基于人体工程学的设计、重量轻、以及超耐用性能,Kvaser总线分析仪和数据记录仪在应用上更加的突出。
        也不同于其他的一些类似的方案提供商,kvaser构建了一个开放的协作环境:
•  开放协作系统:Kvaser公司与众多知名技术公司形成战略合作关系
•  通用应用程序接口,为软件开发者和终端用户形成便利
•  免费软件、免费升级以及免费的客户服务
•  专门针对工程师的需求而定制
•  对产品研发持续地资金投入
•  汇集CAN和相关总线协议领域内的顶尖专家
  Kvaser Hybird Pro 2xCAN/LIN
        Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN 是一个灵活的双通道适配器。「Hybird」顾名思义,它的每个通道可以分别作为CAN, CAN FD或者LIN总线独立使用。这使Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN 成为一个汽车通讯检测工程师必须拥有的“通用适配器”!
        Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN还提供一些列高级功能,如支持CAN FD, 安全模式, 一次性发送, 错误帧生成和Kvaser MagiSync自动时钟同步。
•  CAN FD:可变速率的CAN总线,现在已经越来越多的进入到CAN总线的应用中了
•  一次性发送:禁用CAN报文的自动重发功能
•  MagiSync同步:多个设备之间自动的始终同步
•  工作温度:-40 到 85 °C
        作为一个HIGH END设备,这个适配器能帮助用户开发自己的程序。用户可以通过Kvaser的免费CANlib /Linlib软件开发包提供的资源创建这些程序。这些程序可被用来完成各种高级任务,如CAN节点模拟和CAN升级,或构建一个LIN到 CAN接口。同时也提供了对应的说明指导和程序范例「Free」!
SDK
        免费提供的Kvaser SDK包含完整文档和用C、C ++、C#、Delphi、Java、Python,VB和Kvaser的t语言编写的许多程序实例。
        Kvaser所有CAN总线分析仪共用一个软件API,CANlib SDK。针对任何一款总线产品类型开发的程序无需更改,可适用于其他总线产品类型:
•  提供J2534应用编程接口
•  提供RP1210A应用编程接口
•  提供Windows 和Linux HTML帮助
Kvaser Memorator Professional 5xHS
        介绍的第二款产品是kvaser的记录仪,Kvaser Memorator Professional 5xHS。看起来好像和前面的产品很像哈,因为这个产品不仅仅能够实现前面所说的分析仪(接口卡)的功能,还能够脱离计算机作为一个记录仪使用。
•  通道数量:同时支持5路CAN(FD)通道
•  脚本功能:通过t语言定制开发程序
•  兼容性:兼容J1939,CANopen、NMEA 2000、DeviceNet等
•  工作温度:-40 到 85 °C
Kvaser Air Bridge Light HS
        第三款产品是一款免设置的无线CAN网桥。网桥,亦即连接两个网络的桥梁。
        通过一对Air Bridge,我们可以方便的将两个CAN总线之间形成点对点的无线连接。即插即用,免设置,Kvaser Air Bridge Light HS为导线连接不可行或困难的工作环境,提供了通过CAN连接两个移动部件的解决方案。
Kvaser Ethercan HS
        第四款产品是CAN-以太网适配器。不同于我们常用的USB或者PCI/PCIE的CAN总线适配器,CAN-以太网适配器,允许你通过以太网在任何地方远程访问CAN总线数据,在现在车联网、物联网发展日趋激烈的时候。这样一款产品能让你快速的实现。
        设备支持POE供电,你不必在为设备另外接电源线了。
        Kvaser的Ethercan产品系列通过使用标准Kvaser CANlib API,让所有CAN设备或系统的数据能够通过企业网络或WAN传输 ,从而简化了物联网(IoT)概念的实现。Kvaser Ethercan HS的用户还可以选择:使用内置REST API网络设备(如智能手机)连接到设备。
        作为一个可编程适配器,Kvaser Ethercan HS适用于多种高级应用,如车载电脑的更新升级。例如,可创建一个t程序,用以在此设备所在现场处理CAN报文,从而避免WiFi和/或以太网的延时。
经纬恒润
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
