一氧化碳气体是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。常见于家庭居室通风差的情况下,煤炉产生的煤气或液化气管道漏气或工业生产煤气以及矿井中的CO吸入而致中毒。标准状况下一氧化碳为无色、无臭、无刺激性的气体,CO进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,产生碳氧血红蛋白,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。
EN50291是欧盟家用一氧化碳报警器类电子产品的认证标准,被视为CO报警器厂家打开并进入欧洲市场的护照。该标准是由欧洲标准委员会和及众多子委会共同制定的,它规定了CO报警器等电子化装置的安装、测试和使用的要求。以下介绍几点重要的设计与测试指标。
一、指示灯和报警
1、应配有可视指示灯,颜色如下:
a)电源指示灯应为绿色 b)报警指示灯应为红色 c)故障报警指示灯应为黄色
故障信号:在失去连续性或感应部分短路的情况下装置应该提供一个故障信号,故障信号应能清晰识别且能区别于气体报警。
2、测试气体报警条件
测试气体 | CO量比率 | 测试的气体比率 | 之前不报警 | 之前报警 | A | 30ppm | 33ppm±3ppm | 120分钟 | -- | B | 50ppm | 55ppm±5ppm | 60分钟 | 90分钟 | C | 100ppm | 110ppm±10ppm | 10分钟 | 40分钟 | D | 300ppm | 330ppm±30ppm | -- | 3分钟 | 二、低浓稳定性测试与高浓度测试
1.长期稳定测试
测试流程:
连续通电3个月,放置空气与CO混合后10ppm±5ppm的浓度环境中;
在测试开始及每隔30天之后,将报警器放入报警条件测试气体中;
要求10ppm±5ppm低浓度环境下不报警;
放入测试气体中应符合测试报警要求;
置于清洁空气中6分钟内可从报警状态恢复。
2.高浓度测试气体的反应和恢复
测试流程: 清洁气体下15分钟;不报警;
(5000±100)ppm CO环境下15分钟;3分钟内报警;
清洁环境下1小时;(15分钟内从报警状态恢复);
测试气体环境下满足报警要求;
清洁环境下15分钟。(6分钟内从报警状态恢复)。
三、未通电贮存
将报警器放置:
1)(-20±2)℃温度下24小时 2)环境温度下24小时
3)(-50±2)℃温度下24小时 4)环境温度下24小时
报警器预热1小时,之后测试正常。
四、气体干扰
将报警器置于以下混合气体条件不报警:
(2000±200)ppm乙醇下30分钟;
(10±3)ppm环己烷下40分钟。
五、声音要求
在1m的距离声音至少85db。
氧化碳报警器能否顺利过EN50291认证,其核心器件CO传感器的选取尤为重要,在此推荐TGS5042/TGS5141 CO传感器,该传感器已取得UL认证,符合UL2034、EN50291的要求,是开启CO报警器欧美市场的秘钥。
TGS5042/TGS5141基本参数:
量程:0-5000ppm
寿命:10年
响应时间:<60S
输出信号:线性电流
温度范围:-10℃-50℃
湿度范围:10-95%RH(不结露)
TGS5042/TGS5141的优势:
采用电化学原理,随CO浓度输出很好的线性电流;
对CO有很高的灵敏度、对CO的选择性好;
体积小、长寿命、零功耗,可采用电池供电;
已取得UL认证,满足EN50291、UL2034要求
TGS5042/TGS5141传感器不仅非常适用于家庭燃气报警器,同时也大量用于锂电起火检测、地下停车场CO监测,对甲烷、酒精等可燃气体抗干扰能力强。 |
