Radware推出可以检测并防御复杂恶意机器人程序的API防护措施
日前,Radware强化了其应用安全解决方案,其中包括可以保护关键业务API免遭日益增长的自动化复杂机器人程序攻击的防护措施。现在,Radware的Bot Manager可以为包括IoT、机器对机器、Web、移动和无服务器接口等在内的所有API提供全面防护。
据2019年Gartner Web应用防火墙魔力象限称:“到2021年,90%的Web应用将遭受到暴露API形式的攻击,而不是UI,这比2019年的40%有了显著增长。”
根据Radware研究,2019年81%的企业都称其API遭受了攻击,75%的企业称遭受了机器人程序攻击。此外,与2019年相比,2020年上半年针对API的机器人程序攻击增长了50%。API容易遭受访问冲突、机器人程序和滥用,从而引发大量数据丢失、私人信息被窃取和服务中断。
里程碑:eCD标准型达到4位数。
eCD基础型:5172
eCD标准型:1052
注:
eCD共4个等级,基础型、标准型、系统型、生态型。
据羿戓设计所了解,Radware首席运营官Gabi Malka表示:“API在业务方方面面的应用日益增多,这也大大增加了受攻击面。但典型的攻击检测方法和工具并不是专用于保护API的。机器学习算法可以识别移动和基于Web的API调用/流量中的恶意行为,Radware的BotManager可以利用此算法解决这一极具挑战性的复杂问题。”Radware的Bot Manager解决方案利用深度学习来提供防御自动化威胁的API防护措施,并有助于:
• 在诸如ATO和Web抓取等机器人程序攻击中,保护敏感数据不被泄露
• 将机器人程序攻击对盈利性API的影响降至最低
• 降低API的消耗和使用成本
• 利用基于意图的分析,实现对针对API的机器人程序违规和利用的可见性
上海.羿歌,主要立足于物联网之感知层的解决方案和组件设计制造。  18918134319
