» 燃气、瓦斯和液化气泄漏爆炸事故,分别用什么传感器提前预警?
智能小猫
48 小时
注册会员
智能小猫
发表于 2022-1-11 15:16
1月7日12时10分,重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生坍塌造成人员被困,疑似食堂燃气泄漏燃爆。经过全力搜救,7日23时许,最后一名被困人员获救生还,共搜救出26名被困人员,其中16人死亡、10人受伤。每一场事故的发生都是因为一些不起眼的疏忽而造成重大的事故,发生此次意外事故的原因就是疑似燃气泄露而引发的爆炸,最终导致房屋坍塌,从而引起这场人间惨剧的发生,不仅让所有人们都伤心难过。
2021年8月16日上午,墨西哥首都墨西哥城城南地区一栋居民楼内发生瓦斯泄漏爆炸事故,目前事故已造成1名男子死亡、29人受伤,居民楼内2名新冠患者也被送往医院,附近300余名居民被紧急疏散。
2021年8月17日,江西省上饶市疑因液化气罐爆炸导致栋3层房屋发生坍塌,事故造成2人受伤,已送往医院,无生命危险。事件具体原因正在进一步调查之中。
这三起爆炸事故,都是有可燃气体天然气、瓦斯和液化气所引起。一起来看看天然气、瓦斯和液化气的区别。
天然气主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。又称“沼气”。主要用作燃料,也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。
瓦斯是一种无色无味的气体,难溶于水,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮气和水,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。在标准状况下,甲烷至丁烷以气体状态存在,戊烷以上为液体。 如遇明火,即可燃烧,发生“瓦斯”爆炸,直接威胁着矿工的生命安全。当瓦斯达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。其发生爆炸的条件有:一定浓度的瓦斯、高温火源的存在和充足的氧气。
而液化气一般是指液化石油气,主要成分是丙烷和丁烷。引燃温度是426~537℃;爆炸上限%(V/V):9.5 , 爆炸下限%(V/V):1.5;燃烧值:45.22~50.23MJ/kg。液化气主要是用于石油化工的原料、亚临界生物技术低温萃取的溶剂以及燃料。
为了防止发生爆燃事故,可以使用
可燃气体传感器
检测天然气、瓦斯和液化气泄漏,可燃气体传感器能够有效检测出被测区域可燃气体的浓度值,一旦浓度超标,探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号。如果报警器连接报警主机和接警中心则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。
使用天然气、瓦斯时需要针对性的选择搭载甲烷传感器检测模块的报警器。
▲ 用于检测天然气的TGS2611传感器以及
甲烷CH4
气体预校准检测模块 -
FSM-
如果使用的是液化气,就需要针对性的选择搭载丙烷传感器的报警器。
▲ 用于检测液化气的TGS2610传感器以及
丙烷
C3H8
气体预校准检测模块 -
FSM-10Y-01
