» 医疗仪器设备行业检测氧气O2和CO2等气体浓度的传感器
智能小猫
33 小时
注册会员
智能小猫
发表于 2022-3-25 10:51
自从世界新冠肺炎爆发以来,越来越多人关注到医疗仪器行业当中来,从国家出台一系列措施扶持医疗仪器行业,到人民纷纷随众买医疗基金,都表明我国医疗仪器的发展正迈入一个新阶段。医疗仪器是离不开气体检测行业的,因为大部分用于治疗的药物和原料都需要
气体传感器
进行在线检测。
具体而言,医疗仪器环境行业需要用到哪些传感器呢?工采网小编为大家介绍一下。
一、 氧气传感器
氧气在医疗行业中是必不可少的,且依赖于医疗仪器的使用。有些医疗设备中是一定要配
氧气传感器
,如呼吸机、麻醉机、高压氧仓和婴儿培养箱,用来显示氧气浓度值大小。
氧气呼吸机使用一般操作将呼吸机管道、氧气和电源连接好。开机顺序为空气压缩机-湿化器-主机。先确定是控制呼吸还是辅助呼吸,然后确定机械通气的方式。首次使用家用呼吸机:第一次使用呼吸机时,可能会感觉不适。这属正常现象。做几次深呼吸,经过一段时间的自我调整,患者会逐渐适应这种新的感觉。如果使用鼻面罩,治疗期间尽量保持嘴部闭合。口部漏气会导致疗效降低。
氧气呼吸机上会用到
氧气传感器
来检测氧气浓度,目前工采网提供高品质的氧气传感器
KE-25F3
,该产品的特点如下:
1.使用寿命长,达到5年
2.输出mV级的电压信号,方便处理
3.几乎不收CO2,SO2,NO2等酸性气体的干扰
4.电化学原理,性能稳定
[url=]
[/url]
二、二氧化碳传感器
医用二氧化碳传感器的应用主要是呼吸机、麻醉机、婴儿培养箱和人体呼气末的浓度等环境,用于监控人体的生命体征。
呼吸机中用于监测CO2的元件是二氧化碳传感器。传感器技术的应用在医疗领域是不可忽视的,常见的医疗器械中,都少不了传感器技术的应用,用于呼吸机中的
CO2传感器
需要满足高速响应的条件。工采网代理的
英国GSS 高速响应红外
二氧化碳传感器
(NDIR CO2传感器) - SprintIR
,具有高速检测(20Hz)的特性,其非扩散红外光吸收技术的感测技术适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域,如新陈代谢评估和呼吸机。
三、一氧化氮传感器
医用一氧化氮传感器主要应用于呼出气一氧化氮测定仪( FeNO ),测量人体呼出气中的NO的浓度
一氧化氮(NO)是无色高脂溶性的小分子气体,是机体产生的一种内源性生物调节因子,具有许多生物活性。呼出气一氧化氮检测,顾名思义就是测量人体呼出气中的NO的浓度,简称
FeNO
检测。
人体一氧化氮产生的主要部位在呼吸道。大量研究发现,当气道发生炎症时,可能会导致
FeNO
增高。目前
FeNO
可用于鉴别慢阻肺、哮喘及哮喘慢阻肺重叠综合征等临床表现较为相似的慢性气道疾病,并可用来预测慢阻肺患者治疗效果以及预后。
呼出气一氧化氮检测仪在2008年被美国 FDA 批准用于临床应用,于2010年美国医疗高峰会上被评为世界十大医疗创新之一,已经在包括欧美、日本等发达国家在内的全球六十多个国家上市,超过5000万使用例数。国内大部分三甲医院都已使用开展 FeNO 检测。呼出气一氧化氮检测仪( FeNO )中的一氧化氮传感器应用:工采网推荐使用
一氧化氮传感器(NO传感器)NO-B4
NO-B4是高分辨率的
一氧化氮传感器
,7系大小,可以检测15ppb的NO气体,非常适合用于各种NO气体监测系统和仪器。
四、麻醉气体传感器
目前已知的气体麻醉剂有:氧化亚氮、乙醚、氯仿、乙基氯化物、乙烯、乙烯醚、环丙烷、三氯乙烯、异丙烯乙烯醚、丙基甲基醚氯乙烯醚、乙基乙烯醚、氟烷、甲氧氟烷、恩氟醚、异氟醚、地氟醚等。大多麻醉剂气体都具有一定毒性,有的还具有可燃性,虽然有很多因为安全系数过低目前已不再使用,但对与麻醉剂的使用仍需谨慎定量,需要使用这些麻醉剂气体的传感器进行检测。
除了上述所提到的,还有甲烷传感器、氢气传感器、气体流量传感器等都广泛应用到医疗仪器行业当中。与普通传感器不同的是,医疗仪器使用的传感器对性能要求比较高。如:线性极好、响应速度快、耐高温、耐高湿、对流量不敏感、对麻醉气体无反应、寿命长。
如对工业气体传感器有需求的,可以联系工采网
