» Alphasense专为空气质量仪器打造的传感器产品系列指南
智能小猫
61 小时
注册会员
智能小猫
发表于 2022-5-5 15:27
Alphasense灵敏的气体和颗粒物传感器系列有超过25年的设计和制造经验支撑,非常适合固定式和便携式监测仪器的一系列不同应用。
Alphasense公司
每一只电化学传感器都已进行性能测试,随货提供测试数据以辅助标定。Alphasense也对比参考仪器对传感器进行周期性质量检验以验证测量数据。
四电极ppb级气体传感器B4系列(低ppb级空气质量检测)
光学粒子计数器(OPC) PM1, PM2.5, PM4.25, PM10
光离子探测器(PID)VOC检测
空气质量应用
近年来,准确监测我们在室内及户外呼吸的空气质量的压力日益增加。无论是在家里、学校还是工作场所,这项要求在Covid-19大流行后变得更加重要。对于室内空气质量仪器应用,Alphasense 空气质量传感器可以精确测量二氧化碳、氮氧化物和 VOCs的浓度,以及监测PM1、PM2.5、PM4.25和PM10等有害颗粒的浓度。
现在,许多户外工作场所都要求进行灰尘和颗粒物监测,在这些场所,工人和公众可能会接触到有害水平的颗粒物。 Alphasense空气质量传感器坚固可靠,为最恶劣室外气候和条件下运行的连续监测仪器提供实时测量和准确数据。
空气中污染物在生产和加工要求最高清洁度的产品 如半导体、PCB和光学器件过程中可能具有不利影响。Alphasense空气质量传感器是洁净室的理想选择,因为它对无菌生产环境需要的消毒活动产生的存在于大气中的酒精蒸汽无交叉干扰。
准确监测室外空气质量水平是检测污染对本地人口和环境短期和长期影响的关键。Alphasense空气质量传感器专为对颗粒物计数和检测对人类健康有害的有毒气体的监测仪器设计,不管这些仪器是位于繁忙的道路、学校或其他公共场所附近。
随着HVAC系统在全球大多数大型公共和私人建筑中运行,对危险气体和安全气流的充分测试是现在的最低要求。 Alphasense空气质量传感器 不仅可以检测二氧化碳、一氧化碳和其他危险的VOC,还可以监测 PM1、PM2.5、PM4.25 和 PM10 浓度,确保HVAC系统不会通过楼宇传播有害物质而危及生命 。
Alphasense 空气质量传感器具备快速和可靠的响应时间,检测大规模生产运作过程中通常需要监测的一系列气体。不管制造工艺是否需要化学、电气或机械工程制程,我们的电流型电化学及颗粒物传感器都能监测对人们健康或产品组装有害的气体和颗粒物。
电化学传感器
Alphasense为全世界多个领先OEM供应商提供高质量O2、CO2和毒气传感器,用于设计和开发空气质量监控设备。为满足多种多样的应用需求,Alphasense的电化学传感器提供5种不同的尺寸。
光学粒子计数器
(OPC
s
Alphasense开创了一系列由气溶胶科学家设计的光学粒子计数器(OPCs),并将其设计成能以实惠价格购得和输出高质量粒子计数和尺寸分类的产品。 为在市场上提供最优质且低成本的设备,Alphasense的传感器系列不断进化发展,目前的产品分为
OPC-N3
和
OPC-R2
光离子探测器
(PIDs)
PID 可以测量极低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。 Alphasense PID被认为是VOC测量的金标准,其结构紧凑且功耗低,最近改进了电子电路并延长了灯泡寿命。 紫外灯系列配件经扩展后,现在包括更好的BTEX 和氯化VOC检测。
空气质量传感器配套电路板
Alphasense为新系列的A4和B4四电极传感器提供支持电路,并为我们的NDIR CO2 红外传感器提供4-20mA变送板。Alphasense也提供配套 Alphasense 支持电路使用的一系列气罩、安装套件和线缆。
单独传感器板(ISBs)
针对最新B4系列传感器构造,噪声最低,设计用于低ppb级别需要最佳分辨率的永久性固定点网格化中。该电路板需要3.5~6.4VDC的电压输入,从工作电极和辅助电极提供缓冲电压输出。订购传感器类型时,电路板已预先配置,具有固定零点和电子增益。 每个 ISB 支持一个 B4 传感器,需要小于 1.5 mA 的电源。
模拟前端(AFE)
系列电路板专为配套Alphasense A4系列4电极气体传感器设计,A4系列传感器的应用通常空间大小非常关键,例如移动空气质量监控器。我们的电路板有三种可选即2传感器AFE、3传感器AFE和3传感器+PID的AFE。所有电路板均具有低噪音能带隙,可为NO传感器提供200mV偏压。 板子需要 3.5 ~ 6.4 VDC电源,例如 3 传感器板仅需要2mA电源。
