三合一调光处理器
三合一调光处理器
台湾通嘉三合一调光驱动芯片LD8116CGL
PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116CGL包含一个处理器,它可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~10V直流电位,0~100%占空比PWM(Plus Width Modulation)信号和电位器成为PWM信号输出。通过用于智能LED照明应用的光耦合器,很容易提供隔离调光控制。
该器件具有13V至58V的宽输入电压,可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电流。
LD8116CGL采用SOT-26封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
特点
VCC工作范围
工作电流
精密调光器类型
- 电压电位:0 / 1V至10V
- PWM调光:0.2k至10kHz
- 电位计:0至100k欧姆。
DIM引脚的可调偏置电流源
可调节的最小输出PWM占空比钳位
内置过热保护芯片
应用
可调光LED电源
调光装置
英飞凌三合一调光处理器CDM10VD-3
描述
CDM10VD-3是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。  该设备有4种不同的形式,具有不同的功能集。CDM10VD-3系列适用于各种调光应用,这些应用需要光线逐渐变暗。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。
CDM10VD-3可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持 DIM-to-Off 应用的有源、无源和 PWM 调光。
特性
• 最小占空比:5%或10%
• I out电流驱动,例如光电耦合器:1mA 或 5mA
• PWM 输出频率: 1kHz
• 调光器/电阻器偏置电流:120μA
• Dim-to-off:禁用/启用
优势
• 输入Vcc范围较广:11-25V,扩展范围降低至6V
• 可变输入频率 PWM 模式具有固定的1kHz输出频率
• 用单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间
• 设备之间的最小变动
应用
• LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路
• 灯具
• 暗灯槽
• 下射式灯具
• 壁灯
• 橱柜灯
• 办公照明
• 标识应用
DIALOG三合一调光处理器IW337-30/IW339-00
描述
IW337-30/IW339-00是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。IW337-30/IW339-00将这三个信号中的任何一个转换为1%至100%的PWM占空比,该占空比向初级侧LED驱动器(如iW3631)提供调光信号,从而消除了对变压器或其他驱动器电路的需要。
特性
•工作范围:15V至60V
•三合一调光器接口
•0V至10V模拟
WM(10V)
•电阻器
应用
•0V至10V模拟或
WM LED调光
•电阻器LED调光
DIALOG三合一调光IW350-30B
描述
IW350-30B是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。凭借其广泛的可配置性,IW350-30B提供可编程的最大调光电压、最小占空比、关闭功能和PWM输出频率范围,使该设备对于可调光的商业SSL照明应用具有高度灵活性。
IW350-30B将任何兼容的调光信号转换为1%至100%的PWM占空比输出,该输出向一次侧LED驱动器(如iW3636)提供调光信号,无需变压器或其他驱动器电路。
特性
•工作范围:15V至60V
•可编程最大调光电压
•可编程最小占空比和关闭
•可编程PWM频率输出
•三合一调光器接口•0V至10V模拟
WM(10V)
•电阻器
应用
•0V至10V模拟调光
WM LED调光
•电阻器LED调光
Silergy三合一调光处理器SY5867FAC
特性
• 兼容0/1〜10V调光,电阻调光和PWM调光
• 自动识别不同的调光头
• 集成60V LDO模块以简化外部电路
• 可以设置无源0/1〜10V调光器的源电流
• 可以设定输出频率
• 符合RoHS标准且无卤素
• 紧凑的封装:SO8
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
