» 通嘉高性能主侧反激LED控制器LD7837GR
kwanghua
9 小时
注册会员
kwanghua
发表于 2022-11-21 10:03
描述
LD7837GR具有LED照明的高压启动特殊设计,这种IC工作在过渡模式(TM),集成了完整的安全要求保护。它最小化了SOP-7包中的组件数量。这些使得设计成本有效的应用程序变得容易。
该芯片在85V到277V Vac的全输入电压范围内提供高电流精度。恒定时PFC控制和THDi补偿器可以轻松实现PF>0.90和THDi <10%,满足大部分国际标准要求。
集成电路内部内置了过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和短路保护(SCP)等完整的保护,使电路在正常和异常测试中都能满足大多数安全要求。
特性
•高压700V启动电路
•主侧PFC控制器
•低THDi和高功率因数
•广泛的通用范围
•内置BNI/ BNO功能
•高LED电流精度
•管路调节<±1%
•50%负载调节<±1%
•±20%电感<±1%
•省电< 0.5W @ 空载VAC=264V
•-125/-350mA驱动能力
•输出和二极管短路保护
•CS短/开路保护
应用
•LED电源
•LED灯泡/灯管
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
