描述
iW3602-30C针对100V交流系统进行了优化,为功率级别为3W至10W的LED灯具提供了高效、低成本的解决方案。
结合Dialog的专有PrimAccurate™ 初级侧控制技术和Dialog专有Flickless的简化版本™ iW3602-30C消除了LED闪烁,通过消除对传统光耦合器和外部补偿组件的需求,减少了解决方案的尺寸和成本,最大限度地减少了外部组件数量。iW3602-30C还提供对LED电流的严格控制,在不存在调光器的情况下提供全调光能力和全功能,包括在没有调光器时自动检测,以及对各种可能的故障情况的全保护。对于输入电压范围为100VAC至230VAC的应用,请参见iW3602。
iW3602-30C中集成的部分保护功能是一个过温保护电路,该电路与外部NTC电阻器一起工作,以在检测到过温情况时减少对输出LED的驱动。此功能可实现连续的光输出,同时保护整个LED驱动器电路。
特性
针对100VAC系统中的3W至10W LED驱动器应用进行了优化
减少空间和成本敏感型应用的组件数量
PrimAccurate™ - 隔离离线AC/DC控制器
集成Dialog的无闪烁功能™ 消除LED闪烁的技术
45Hz至66Hz线路频率范围-50Hz/60Hz兼容
2%至100%宽调光范围
自动检测和操作,无需调光器
最佳效率的准谐振模式-85%(无调光器)
低10uA启动电流
完全保护温度、过电流、感测电阻器短路以及LED开路和短路
LED温度保护-外部NTC输入,可在温度过高的情况下减少对LED的驱动
应用
高达10W的固态照明应用
可调光LED灯具 |
