通嘉过渡模式PFC和准谐振电流型PWM控制器LD7792NGS1
描述
LD7792NGS1是LD7790的增强版,在启动和轻负载时产生的可听噪声大大降低,THDi也进一步改进。LD7792NGS1具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器的成本效益和较少的外部组件设计的高功率应用。
智能PFC开关开/关,零电流检测(ZCD)和频率限制机制使在任何负载条件下的效率更高。
该装置还集成了多种保护功能,如棕进/出保护,过载保护(OLP),过温保护(OTP),过压保护(OVP)和过流保护(OCP)与高/低线路补偿。因此,它可以防止系统由于偶然的故障而损坏。
LD7792NGS1在SOP-16封装中可用。
特性
•集成PFC和QR或PWM反激控制器
FC转换模式操作
•反激式准谐振操作
•可接受AC / DC输入
•Brown in/out保护
•内部软启动功能
•调整OLP反弹时间
FC轻负载关闭控制
•OVP(过电压保护)
•OCP(逐周电流限制)
•500/-1000mA驱动能力
•内部OTP功能
•外部OTP保护
应用
•LED照明
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
