友顺-UTC逻辑IC
友顺-UTC逻辑IC
U74AHC1G08G
描述
UTC U74AHC1G08是一种提供双输入和功能的高速si-gate CMOS器件。
特性
*工作电压范围:2~5.5V
*低功率电流:ICC=10μA(Max)
*高速:TPD=4.3ns(Typ) @ VCC =5V
U74HC14G
描述
UTC U74HC14每个包中包含6个反向施密特触发器。它们都执行布尔函数Y = `A
特性
*输入升降时间范围广
*高抗噪性
*扇出参数(超温度范围)
*多达10个 LSTTL负载
*低功耗
*大范围工作2V ~ 6V
U74LVC1G00G
描述
U74LVC1G00是一个2输入NAND门器件,提供函数Y= `A`B或Y=`A+`B的正逻辑。本装置设有掉电保护电路,防止装置在掉电时被破坏。
特性
*操作电压从1.65V到5.5V
*输入接受电压至5.5V
*高抗噪性
*低功耗
* 3.3V时最大TPD为3.8 ns
U74LVC1G14G
描述
UTC U74LVC1G14是一个单施密特触发逆变器,它提供Y = `A功能。由于输入中的施密特触发作用,设备对正向(VT+)和负向(VT-)信号有不同的输入阈值水平。本设备具有掉电保护电路,防止设备掉电时损坏。
特性
*工作电压范围:1.6V ~ 5.5V
*低功率电流:ICC=10μA (Max.)
*±24mA输出驱动(VCC=3.0V)
*掉电保护
U74LVC244G
描述
UTC U74LVC244包含两个4位线驱动程序,具有独立的输出使能(`O`E)输入。当`O`E值较低时,设备将数据从A端传给Y端。当`O`E值较高时,输出处于高阻抗状态。UTC U74LVC244可用于3.3V/5V混合系统环境。
特性
*从1.65V到3.6V
*输入接受电压5.5V
*部分下电模式操作
*在3.3V时最大tpd为5.9ns
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
