通嘉隔离式高压启动控制/驱动器IC LD7750BGR D7750EGR LD7790GS
LD7750BGR & LD7750EGR描述
LD7750BGR,LD7750EGR在一个微小的封装中集成了多种保护功能和emi改进的解决方案,以最大限度地减少组件数量和电路空间。该装置具有低启动电流、绿模节电运行、电流传感前沿冲裁、内部坡度补偿等功能。而且具有更多的保护,如OLP(过载保护),OVP(过压保护)和OTP(过温保护),以防止电路在异常情况下损坏。此外,LD7750BGR具有频率交换以降低辐射噪声,为EMI滤波器设计提供了出色的解决方案。LD7750EGR内置Vcc引脚和OLP上的OVP自动恢复功能。
特性
·高电压(500V)启动电路
·电流模式控制
·绿色模式控制
·UVLO(欠压锁定)
·CS引脚上的LEB(前缘冲裁)
·内部频率交换
·内部坡度补偿
·内部过流保护
·Vcc上的OVP(过电压保护)
·OLP(过载保护)
·通过NTC进行外部OTP
·500mA驱动能力
应用
·切换AC/DC适配器和电池充电器
·开框开关电源
·液晶显示器/电视电源
LD7790GS描述
LD7790GS具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器,具有成本效益和更少的外部组件设计的高功率应用。智能PFC开关ON/OFF,零电流检测(ZCD)和频率限制机制能够在任何负载条件下提高效率。该器件还集成了多种保护功能,如X-CAP放电,Brown-in/out保护,过载保护(OLP),过温保护(OTP),过压保护(OVP)和过流保护(OCP)与高/低线路补偿。因此,它可以保护系统不因偶然故障而损坏。采用SOP-16封装。
特性
•集成PFC和QR反激控制器
•过渡模式PFC控制器
•反激式准谐振操作
•内置X-CAP放电
• Brown IN/OUT保护
•内部软启动功能
•调整OLP弹跳时间
•外部锁存保护
FC轻负载关闭控制
•OVP(过电压保护)
•OCP(循环限流)
•500/-1200mA驱动能力
•内部OTP功能
应用
•交直流高电源适配器
•开框SMP
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
