通嘉带绿色模式功能的同步整流驱动器IC LD8525GL&LD8526PGL
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
LD8525GL描述
LD8525GL是一种二次侧同步整流(SR)驱动IC,适用于CCM、DCM和QR模式下的反激式低侧和高侧同步整流。对于正向自由整流应用,LD8525GL可应用于CCM和DCM操作。在轻负载情况下,LD8525GL将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。电缆损耗补偿改进功能是LD8525GL的创新设计。有了这种独特的功能,开关电源可以轻松实现最小负荷调节。
特性
•适用于CCM, DCM和QR(谷锁)模式下的低侧和高侧反激同步整流
•适用于CCM和DCM的正向自由整流
•LD8525GL适用于主测峰值负载功能
•VCC范围从8V到24V
•可编程的关闭水平
•快速关闭总延时30ns
•220μA超低绿模式工作电流
•电缆损耗补偿功能完善
•门源/接收器能力:0.5A/-3A
应用
•切换AC/DC适配器和电池充电器
•开框开关电源
LD8526PGL描述
LD8526PGL是一种二次侧同步整流(SR)驱动IC,适用于CCM、DCM和QR模式下的反激式低侧和高侧同步整流。对于正向自由整流应用,LD8526PGL可应用于CCM和DCM操作。在轻负载情况下,LD8526PGL将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。LD8526PGL可以通过低输出电压或高侧整流应用产生自己的电源电压给电池充电。
特性
•适用于CCM、DCM、QR(谷锁)模式下的低侧、高侧反激同步整流
•适用于CCM和DCM的正向自由整流
•无需辅助绕组,可自行提供低输出电压和/或高侧整流操作。
•适用于主侧峰值负载功能(最大负载功能)。频率130 khz)
•适用于PD输出电压3V ~ 21V, VCC 3V ~ 6V。
•可编程关闭电平
•快速关闭总延时30ns
•200μA超低绿色模式操作电流
•门源/汇能力:0.5A/-3A
应用
•切换AC/DC适配器和电池充电器
•开框开关电源 |
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
