英飞凌调光接口IC CDM10VD-3
英飞凌调光接口IC CDM10VD-3
英飞凌调光接口IC CDM10VD-3
描述
CDM10VD-3是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。该设备有4种不同的形式,具有不同的功能集。CDM10VD-3系列适用于各种调光应用,这些应用需要光线逐渐变暗。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。CDM10VD-3可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持 DIM-to-Off 应用的有源、无源和 PWM 调光。
特性
• 最小占空比:5%或10%
• I out电流驱动,例如光电耦合器:1mA 或 5mA
• PWM 输出频率: 1kHz
• 调光器/电阻器偏置电流:120μA
• Dim-to-off:禁用/启用
优势
• 输入Vcc范围较广:11-25V,扩展范围降低至6V
• 可变输入频率 PWM 模式具有固定的1kHz输出频率
• 用单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间
• 设备之间的最小变动
应用
• LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路
• 灯具
• 暗灯槽
• 下射式灯具
• 壁灯
• 橱柜灯
• 办公照明
• 标识应用
相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
服务专线:蔡先生  13723700510    TEL:+86-755-8301 3948(八线)
FAX:+86-755-8301 4248
QQ:2355284756         E-mail:2355284756@qq.com
http://www.kwanghua.cn
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
