大气粒子监测器OPC-N3在固定污染源颗粒物污染监测中的应用
随着我国环境保护形势的不断发展,环境监测工作也面临极大的挑战,对于低浓度颗粒物监测来讲,存在的影响因素较多,监测质量难以保障,鉴于这种情况,做好监测管理工作是非常重要的。以往研究表明,雾霾的成因主要是由化石燃料燃烧产生的颗粒物引起的。因此我国应加大环境监管力度,严格控制固定污染源颗粒物排放标准限值。
固定污染源颗粒物污染的危害
颗粒物或尘(Particulate Matter,Dust),是指在采样条件下,以任何形状、结构或密度分散于气相中的固态物质。测量烟尘浓度在标准状态下,1m干排气中烟尘的质量,单位为g/m(引JISZ8808-1995)。城市中的细颗粒物绝大来自燃烧和工业生产等人为污染,颗粒物由于比表面积大,吸附能力强,是大气中各种反应的良好场所。尤其是可吸入颗粒物特别是粒径小于2.5μm以下的部分,可直接达到人类肺部进入肺泡,并可能进入血液通往全身,颗粒物富集大量有毒重金属和有害有机物,并且粘附细菌和病毒。颗粒物作为水汽凝结结核和降水对其的冲刷作用,可使颗粒物进入降水和云中,对形成酸雨也有非常重要的影响。火电厂排放的颗粒物对周围大气化学成分也有重要影响,有关人员研究了某电厂周围大气颗粒物和静电沉淀法收集粉煤灰的矿物特征和形态特征,利用粉煤灰的一些理化特性,分析了电厂排放的迁移和演变过程,研究电厂排放物的示踪特征。此外火电厂烟尘对农作物也会产生危害。
固定污染源颗粒物监测
目前,我国进行固定源颗粒物监测工作所依据的标准主要是《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157一1996(以下简称高浓度方法)和《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836一2017(以下简称低浓度方法),
工采网技术工程师推荐一款可以测试低浓度,室内室外空气颗粒物浓度的传感器:大气粒子监测器 - OPC-N3。OPC-N3传感器工作原理是光散射原理,该原理是粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。以下是该传感器的部分参数性能。
