烟气排放连续监测系统中的烟气流速测量解决方案
烟气是大气环境污染的重要因素,烟气是气体和烟尘的混合物,其中污染气体是指废气,而烟尘则是指细微的颗粒物等。烟气的产生大多数都是来源于玻璃厂、化工厂、燃煤发电厂、钢铁冶金、垃圾处理厂等。这些企业在气体排放时,都容易排除有毒、污染性气体,因此,必须加强对此类企业的烟气排放监测力度,才能够减少环境污染。为了保护环境,我国加强了对烟气排放的监测,其中颗粒物 CEMS 、气态污染 物 CEMS 、 烟气参数测 定子系统则构成烟气排放连续监测系统。
烟气排放连续监测系统(简称CEMS),可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数进行连续地、实时地跟踪测试,并统计排放率、排放总量等,从而对测量到的数据进行有效管理。
在监测中,烟气的流速直接与气体排放总量以及颗粒物体排放率有直接关系,因此,必须确保烟气排放流速的准确性。烟气流量的测量本质上是对流速的测量,烟气流速的测量范围一般为0~40m/s,测量精度要求≤土3%,分辨率0.1m/s,响应时间1min。以为用超声波流量计测量流速,根据超声波换能器安装方式有内置式和外置式两种结构形式。其原理是超声波在烟气中的传播速度,顺流方向和逆流方向是不一样的,其传播的时间差与流速成正比。测得发射器和接收器在两个方向的传播时间差即可求得流速。
优缺点:①测量方法简单可靠,精度较高(士0.2m/s);②内置探头式可自洁,无需吹扫;外置式则需吹扫;③超声波换能器不耐高温,烟气温度一般不能超过220C;④安装要求严格,工作量大;⑤价格较贵。总之,超声波流量计运行稳定,精度较高,维护量小,但价格较贵。为此烟气流速的测量工采网推荐ISweek工采网 气体流量传感器 - AFE-01。
ISweek芯片级气体流量传感器AFE-01,由欧洲专业流量厂家代工生产,AFE-01具有以下特点:体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性、适合医疗,仪表行业,OEM客户使用。
气体流量传感器AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
ISweek工采网  气体流量传感器AFE-01技术参数:
测量原理:热量原理
检测量程:0 m/s ~1 m/s (半桥模式)
0 ml/min ~50 ml/min (半桥模式), 管径大约1 mm
0 m/s ~100 m/s (CTA 模式)
0 l/min ~5 l/min (CTA 模式), 管径大约 1 mm
灵敏度:0.001 m/s
度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25 °C) = 34 Ω ±10 %
检测元件:Rs_i (25 °C) = 425 Ω ±10 %
参考元件:RR (25 °C) = 710 Ω ±10 %
供电电压:一般为 2- 5 V(取决于气体流速)
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
