光电液位传感器主要是利用光在两种不同介质里面所发生的反射折射原理的新型接触式点液位测控装置。它的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电液位传感器检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。其次光电液位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。其三传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件。因此光电液位传感器具有诸多优点而受到市场的逐渐认可。
光电式液位传感器分为一体单点式光电液位传感器(接触型)、一体多点式液位传感器(接触型)、分体式液位传感器(非接触型)、管道光电液位传感器、不锈钢液位传感器。一体单点式和一体多点式的区别在于,单点式只能检测一个液位点,而多点式可以同时检测多个液位点。其应用领域差不多都相同(例如:加湿器、净水器、咖啡机、洗碗机等);分体式液位传感器是安装于水箱外侧来检测水位的,安装这种传感器的优点在于,水箱可以随时拆卸清洗,无结构干涉,简约美观。一般应用于(冲奶机、咖啡机、加湿器、鱼缸、宠物饮水机等);工采网提供的英国SST光电式液位传感器/光电液位开关-LLC200D3SH提供单点液位检测,TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器〈工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
管道光电液位传感器利用一组红外光学组件,通过精准结构处理后形成感应线路,通过判断在水 与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断,有效解决传统机械式的低精度/卡死失效的问题, 也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。应用于(扫地机器人、洗地机、拖把机、加湿器等清水管道的水位侦测)。不锈钢液位传感器比较耐压耐腐蚀稳定性高,一般用于(商用设备、工业设备、医疗设备)工采网提供美国SMD Fluid Switch耐高压不锈钢光电液位传感器- OS150专为高压水和液位传感而设计,能够以1/16的精度进行测量。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可以感知是否存在温度高达100°C的液体。该传感器非常适用于耐腐蚀液位传感或压力容器,制冷和液压应用。玻璃-金属密封允许高压液位感应2500 PSI,并可通过1/2“NPT端口安装。我们的光电液位传感器可以定制设计或配置,以满足您的特定应用需求。联系我们以获取更多信息。 |
