» 光电液位传感器相比较与超声波式液位传感器的优越性
sensorisweek123
6 小时
新手上路
sensorisweek123
发表于 2023-6-14 14:13
液位传感器运用于我们生活中的各类需要水位控制电器、设备中,每一种液位传感器的功能和应用、以及其产品的优缺点的都不一样。那下面工采网小编介绍一下关于液位传感器的简单知识光电液位传感器相比较与超声波式液位传感器的优越性。
光电液位传感器用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。光电液位传感器是一款利用光学原理设计的接触式液位测控装置,
基于红外
LED
发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。
在于电路设置方面比较简单,只需将信号输入
MCU模数转换端口,对数据进行分析即可实现。
它具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征,通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。
超声波液位传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,其原理是传感器发出超声波脉冲,声波经液体表面反射后被超声波接收器转换成电信号,由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器与被测液体表面的距离。由此来判断液体的位置。如果液位传感器安装的位置下面有障碍物,那么就不适合使用超声波液位传感器,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失;需要调整或避免障碍物的出现。超声波式液位传感器的电路配置比较复杂,需用大量的分立元件才能实现,另外受温度的影响较大,需作补偿漂移才会较低,所以故障率高,液位检测精度也因此受到限制。
与超声波液位传感器相比其他液位传感器准确来说只能是侦测某一个位置的液位变化,液位报警点是固定不变的,最大长处是能够实时侦测液位改变,根据要检测的液位点位置安装好传感器,当液位达到设定点时,内部控制器动作,实现设定上、下限的液位显示或控制的自动化。这是其他两种非触摸式液位传感器都无法做到的。超声波由于传感器能够将水位状况转换成数据在显现板上展现,用户能够明晰的知道实时剩下水量。
可用于控制采矿和粉末、食品和饮料行业以及化学处理中的液位、细粒固体。工采网提供美国
SENIX ToughSonic 14超声波液位传感器-TSPC-30S1-232/485的检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的"教学"功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。
